Corsa B C12NZ szarpie
witam mam problem w oplu corsie C12NZ benzyna.
auto szarpie przy dodawaniu gazu, dusi sie...
wymienilem :
kable WN
swiece
kopulke
palec
filtr paliwa
czujnik halla, temp. sprawdzony jest ok
w sumie podmieniany mialem caly aparat zaplonowy
cisnienie paliwa jest ok wszystko dziala dobrze jest ok.
juz nie mam pomyslu co moze byc nie tak w tak prostym silniku.
taki obiaw z dnia na dzien stopniowo narastal najpierw na zimnym silniku a potem juz nie bylo znaczenia czy zimny czy cieply.
a nie zalewa go czasem??
