Dymiący bravolot norma czy usterka
to znowu ja spalanie ponoć mam w normie ale może być mniejsze. mam jeszcze jeden problem dymi mi furka przy ostrym wyprzedzaniu że szwagier dla jaj wycieraczki za mną włanczał. jak to wyeliminować może przepływomierz wyczyścić i gdzie on u licha jest ja być ciemna masa w tych sprawach. wink.gif
A jakie paliwo lejesz. U mnie jak lałem na podrzędnych stacjach to tak kopcił że samochodów z tyłu nie widziałem, a jak leje dobre paliwo to wogóle nie kopci. Albo wymień filtr paliwa.
leje załatwiane paliwo za tanią kase ale wiem że jest z dobrego źródła. zobacze jak mój filter. dzięki wink.gif
U mnie jest to samo> Przy wyprzedzaniu przy mocniejszym nadepnięcie robię mała zasłonę dymną. Znajomy mi mówił żeby co jakiś czas przegazować go na trasie i przeczyścić cały układ "odlotowy". Sam sie też zastanawiam czy nie czas już wtryskiwacze przejrzeć. Ale na razie trzeba tylko uważać z cięzką nogą. Pozdrawiam
po pierwsze paliwo, po drugie filtry, po trzecie wtryski, po czwarte to dizel wiec bedzie dymil, ale nie powinien az tak bardzo, a po piate moze to byc wina wydechu ja np. nie mam jednego tlumika wiec bardziej kopci niz jakbym go mial.
mi nie dymi przy gazowaniu. co najwyzej tylko przy odpalaniu poleci delikatny dymek... ale to chyba normalne wink.gif
przeplywomierz to czesc, zaznaczona na zielono. niestety aby sie do niego dostac, trzeba wyjac aku, i zdjac polke na ktorej sie trzyma (chyba 4 czy 5 srob). pierwszy raz zdejmowalem to w 20min, teraz mieszcze sie ponizej 5min wink.gif
Trzeba go ostro pogonić aż wyrzuci sadzę z wydechu. Ja tak od czasu do czasu robię. Na początku zostawia taką zasłonę dymną, że nie widzę, co dzieje się z tyłu, ale po kilku takich ostrych butach zostaje tylko lekka, czarna mgiełka. Pewnie wtryski mam już też nie najlepsze, ale zdecydowanie pomaga okresowe "przedmuchanie" wydechu. waytogo.gif Jeśli będziesz brał się za czyszczenie przepływki, to bądź bardzo ostrożny. Czujnik jest naprawdę delikatny, mnie udało się go połamać... crazy.gif
