głosna praca skrzyni biegów 1.4 t-jet 150km
Witam,posiadam bravo z silnikiem 1.4 150km,przerzucanie z 2-ego biegu na 3-ci czesto zdarza sie ze skrzynia glosno pracuje,szczegulnie ja zmienia sie szybko biegi,jak zmieniam delikatnie nie ma tego efektu,nie bylem jeszcze w ASO,ma przejechane 10tys km,czy u kogos zdarza sie takie cos??/.
TTTM .. trzeba sie z tym pogodzic
dlaczego trzeba sie z tym pogodzic,tez tak masz??
Czy miałeś tak od początku? Czy problem pojawił się niedawno i nasila? Jeśli odpowiedziałeś NIE/TAK, lub TAK/TAK to jedź do ASO.
> Nie ma, bo ma T-Jet'a 120KM
> ASO.
mam .. mam ... to wina skrzyni biegow, a nie silnika. wiele osob posiadajacych 6-cio biegowa przekladnie ma te same odczucia odnosnie pracy skrzyni - slychac "ni_to_klikniecie" przy zmianie biegu na 2ke oraz 3ke ... ci ktorzy twierdza ze tego nie maja, po prostu tego nie slysza biglaugh.gif
> A Ikarusów też to dotyczy ?? czy tylko benzin ??
> Nie wydaje mi się
czasem sam tego nie slysze, a czasem tak .. ale kilka osob potwierdzilo to samo, ze przy wrzucaniu 2giego i 3ciego biegu w momencie puszczenia sprzegla cos tam slychac ... no i slychac .. jezdze dalej, az nie cos nie odpadnie hehe.gif
ten problem jest od poczatku i nie nasila sie jest tak caly czas tak samo,poprostu taka skrzynia ale wybiore sie do ASO i sprawdze,przejade sie jakąs demówka z takim samym silnikiem
