połączenie kabla głośnikowego z kostką.
I nie natknąłem się jeszcze na info jak połączyć kabelki głośnika z kostką, natomiast czytałem o tym żeby dac lepsze, grubsze kable niż standardowa instalacja w samochodzie a podobne kable sa w kostkach radiowych.
Więc jak to proponujecie połączyć ?
- obiciąć kabelek najblizej kostki, przulotować ten lepszy i zaizolować ?
raczej nie mam możliwości rozłożenia kostki i wymiany kabla od "podstawy"
pomocy bo chciał bym to zrobić maksymalnie profesjonalnie (na moje możliwości) ale sam.
PS
(pewnie w przyszłym roku)
> Czytam sobie na tym forum wszystkie tematy i na jeszcze jednym
> kostkach radiowych.
> zaizolować ?
> "podstawy"
> A jak skończe to się pochwale
> PS
najlepiej wypruj stare kabelki z kosci... wloz od strony ktora podlaczasz do radzia jakis drucik zamieszaj nim poszarp kabelkiem do przodu i do tylu i powinien wyskoczyc... a jak juz nie masz mozliwosci to zrob tak jak napisales;)
powodzenia
> kostkach radiowych.
> zaizolować ?
> "podstawy"
> PS
Z mojego pionka wychodza kable tak na oko 0,75mm i znikaja w pionkowej kostce. Teraz jest kostka mietka do ktorej od razu wstawilem kable grubosci 1,5mm i podpialem pod siedzace tam zlaczki. Stare fabryczne kable w ogole wyrzucilem smile.gif
Popatrz dobrze jak masz kostke zrobiona. O ile ja pamietam to mozna bylo swobodnie wypiac caly kabelek, odciac go od zlaczki i wstawic nowy.
Mam Alpine i tam włąśnie raczej nie ma możliwości wymiany kabla. Jeszcze sprawdze dokładnie i najwyzej zostawie kawałek oryginalnego kabla i przylutuje nowe przewody.
Dzieki
> Dzieki
A teraz takie pytanie praktyczne. Jak sie powinno lutowac takie przewody w car-audio. Skrecamy pierw i calosc oblutowujemy, przykladamy konce do siebie i oblutowujemy bez skrecania czy jeszcze jak inaczej najlepiej ? Pozdrawiam
Ja to robie tak:
1.Kable traktuje papierem sciernym
2.Mocno ze soba skrecam kombinerkami
3.Lutuje
No grubsze oczywiscie jakimis laczkami lepiej polaczyc:P
> Ja to robie tak:
> 3.Lutuje
No i wtedy by sie zaciskarka przydala (widzialem na alegro za 40 pln) do roznych zlaczek
ja oskubie kabelek skręce z tym "dobrym" opaćkam cyną i koszulka termokurczliwa. Ale teraz tak się zastanawiam czy jest sens kupować jakies kable po 10,00 za metra czy kupić zwykłego miedziaka do głośników po 3,- takie jak maja na wolumenie. Przeczytałem na którymś forum wypowiedź że system będzie grał na takim poziomie jaki jest jasłabszy w nim element. I popieram tą myśl, wiec jak z kostki wychodzi 5-10 cm lipnego kabla to nie będzie to grało tak jak by po całości był lipny kabel ??
potrzebujesz az 10cm kaba zeby go polaczyc? myslalem ze mowimi o gora 2 cm... 270751858-jezyk.gif kawalek slabszego kabla (choc 0,75 to nie tak zle) nie powinno wplynac na jakosc/moc dzwieku;)
Ten kabel w kostce jest jeszcze gruby w porównaniu do nóżek końcówki mocy (0.2mm2) i ścieżek na płytce drukowanej (0.1mm2) tak wiec biorac te wszystkie szczgóły nie ma co się rozczulać nad paroma cm gorszego kabla głośnikowego.
To pojecie nie zawsze się sprawdza bo kabel to nie bezpiecznik że przepala się w najsłabszym miejscu.
