nieodbijający zawór
Wczoraj tankowałem gaz i zawór mi nie odbił.
Na wskaźniku diodowym mruga pierwsza dioda (tak jak na pustym) i na manometrze przy wielozaworze też pokazuje niewielką ilość.
Do zbiornika w kole zatankowane są 32 litry a normalnie wchodzi ok 28 l.
Da się to jakoś naprawić czy trzeba wielozawór wymienić?
> l.
Allle doładowałes hehe.gif, walnii mlotkiem najlepiej gumowym, w zbiornik przy wielozaworze moze pusci confused.gif a w jakim panstwie/miescie/mieszkasz??????????
> Allle doładowałes , walnii mlotkiem najlepiej gumowym, w zbiornik
> przy wielozaworze moze pusci a w jakim
Moze nie naladowalem az tak duzo ale w zbiorniku przed tankowaniem pusto nie bylo (w okolo 1/4 byl pelny)
Mieszkam w Kaliszu
> Mieszkam w Kaliszu
> Pozdro
Jak nie pomoze to co pisalem poprzednio to tylko liczyc na kalkulatorze te 80% lub spuscic gaz i wymontowac wielozawor no.gif
