Ładowanie akumlatora
Mam takie pytanie czy w czasie ładowania akumlatora muszą być ściągnięte klemy?Czy jeżeli nie ściągnę klem z akum.podczas ładowania to można uszkodzić kompa lub zegarek czy coś innego?,samo odkrecenie klem to nie problem ale to ustawianie radia,zegara itp.to jest udręka.
> Witam
Ja u siebie podładowywałem akumulator, bez ściągania klem i to wiele razy i nic nie padło, ale moze poczekaj na opinnie innych
> Witam
Radziłbym Ci zdjąć klemy na czas ładowania (wystarczy jedną). Jeśli napięcie podczas ładowania wzrośnie Ci powyżej 15V (co jest normalne przy prostownikach) to pożegnaj się z kompem, radiem, alarmem, itp.
Może być tak, że 10 razy Ci się uda, a za 11 puścisz z dymem elektronikę.
zależy przy jakich ... ja mam np. taki ,że nigdy nie przekroczy 14,4 V ... są prostowniki z automatyką, która nie pozwala na przeładowanie akumulatora i wzrost napięcia powyżej określonej wartości ...
> Witam
Ja tak załatwiłem moduł zapłonowy i od tamtej pory ściągam kleme .wole ustawic zegarek i radio niz wydać 140 zl na kolejny modul
to Ty masz tani moduł:) do 1.4 jest po 700 zeta, buhahahaa,także lepiej się chwilke pobrandzlować z klemami
> Witam
Wielkie dzięki dla wszystki za dobre rady z ktorych wynika jasno ze lepiej brać w łapę kluczyk 10 kręcimy te nieszczesne klemy i śpimy spokojnie skromny.gif
