skalek Napisano 24 Marca 2009 Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Witam mam pytanie czy w miejscu oznaczonym na czerwono jest jakaś uszczelka i ewentualnie dużo roboty z jej wymianą ?? zdjęcie poglądowe z allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 24 Marca 2009 Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Czemu tak dziwnie zaznaczona tylko czesc obwodu kolektora? Chyba ze nie o to chodzi... A uszczelka do dolotu jest dwuczesciowa i jej wymiana wiaze sie z odkreceniem przewodow metalowych od wtryskiwaczy, czyli odpowietrzyc pozniej trzeba tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 24 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 > Czemu tak dziwnie zaznaczona tylko czesc obwodu kolektora? Tak na szybko zaznaczyłem >Chyba ze nie o to chodzi... o to > A uszczelka do dolotu jest dwuczesciowa i jej > wymiana wiaze sie z odkreceniem przewodow metalowych od > wtryskiwaczy, czyli odpowietrzyc pozniej trzeba tez to nieładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 24 Marca 2009 Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 > Tak na szybko zaznaczyłem > o to > to nieładnie Przy okazji warto wrzucic kolektor do kapieli w jakiejs benzynie czy innym rozpuszczalniku - ilosc syfu jaka sie tam wewnatrz gromadzi potrafi wprowadzic w zdumienie. Nie pamietam juz u siebie czy mialem sciagana pokrywe zaworow tez do tego, zeby sie wygodniej robilo A te dwie uszczelki 2 lata temu kupowałem oryginaly GM za 40zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 24 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 > Przy okazji warto wrzucic kolektor do kapieli w jakiejs benzynie czy > innym rozpuszczalniku Cenna uwaga Może być benzyna ekstrakcyjna ?? > A te dwie uszczelki 2 lata temu kupowałem oryginaly GM za 40zł. Jak rozumiem robiłeś w warsztacie ?? Koszt uszczelek faktycznie nie taki duży U mnie coś tam sie poci i dlatego rozważam wymianę . dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 24 Marca 2009 Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 > Cenna uwaga Może być benzyna ekstrakcyjna ?? Ja z braku innych wynalazków myłem kolektor w ropie + skrobanie jakims srubokretem czy innym narzedziem. No i fragmenty starej uszczelki delikatnie nozykiem ścinałem. > Jak rozumiem robiłeś w warsztacie ?? Koszt uszczelek faktycznie nie > taki duży Wymieniałem razem z tatą jak mieliśmy czas w wakacje > U mnie coś tam sie poci i dlatego rozważam wymianę . > dzięki za info Też mi się pociło i najpierw oddałem do warsztatu, za kilkadziesiąt złotych uszczelnili sylikonem, ale po kilku miesiącach znowu zaczęło puszczać i już nowe uszczelki postanowiłem dać. Poza tym pełna fotoporada: http://vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 24 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 > Poza tym pełna fotoporada: > http://vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/14 właśnie nie wiem czy sam się za to nie zabiorę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
