Do użytkowników Bravo 1.2 i wydechów ULTER
Mam zamiar zakupić taki tłumik. Wybrałem wersje z dwoma końcówkami. Może ktoś z was ma takie cuś. Jak wygląda sprawa hałasu w takim samochodzie?
> samochodzie?
nie lepiej michaela smirk.gif ? np. cały wydech smirk.gif ? okazyjnie...
> samochodzie?
jak wytniesz jeszcze tlumik srodkowy i kata to jest spoooro halasu smile.gif przynajmniej w 1.6. bez wycinania w/w powinno byc znosnie wrecz przyjemnie dla ucha wink.gif
> nie lepiej michaela ? np. cały wydech ? okazyjnie...
okazyjnie czyli ? z kolektorem czy bez ?
> samochodzie?
Ja mom z jednym .... całkiem fajnie brummi niedużo w sam raz niewiele głośniej od fabrycznego zlosnik.gif
Ciekaw jestem czy z dwoma będzie o wiele głośniej. Chodzi o to żeby końcówka zajmowała optycznie tyle miejsca co owal, nie była owalem (bo mi się nie widzi) nie była też pojedyńcza bo wygląda jak komin. Czyli zostaje podwójna - tyle że dziś panowie w sklepach mówili że jest głośniejsza od pojedyńczej - Nie chce jeździć czołgiem bo 5 godzin jazdy z takim może ogłuszyć smile.gif.
Do tego dochodzi jeszcze jeden problem: Czy aby przypadkiem nie trzeba ruszyć zderzaka trochę - żeby rureczka nie była za nisko bo inaczej będzie ocieranko a parkuje na chodniku codziennie smile.gif
I wreszcie jeszcze jeden problem - w Fiatach ponoć wymienia się cały wydech od za katalizatorem do końca. Jedna pani w sklepie wręcz stwierdziła że mieli sporo reklamacji jeśli ktoś chciał wymienić sam tłumik - bez środkowego i rur - trochę kiepskawo brzmi - wydaje mi się że to partacze poprostu.
Będzie głośniej, a to męczy niestety w dłuższej trasie.
Trzeba , u mnie jest delikanie podcięty tak aby tłumik nie zwisal za nisko - jest dokładnie na takim samym poziomie co fabryczny a i wydechem nie zahaczam o krawężniki - po prostu jest gucio ok.gif . Podcięcie ma ok. 2 cm może trochę mniej i prawie go nie widać bo wycięty jest ten "prosty" kawałek pod zderzakiem jak poniżej:
/ <-właściwa "krzywizna" zderzaka
| <-ten
Całość się nie tłucze. Goście którzy to robili wyglądają jak mośki w beretach z antenką ale jak się zabiorą do roboty to zrobią dobrze.
Trzeci rodzaj prawdy... screwy.gif (czyli "g" prawda) Można wspawać sam tłumik, ja właśnie tak mam. Przy okazji poprawiono spawy , wyczyszczono i pomaziano sreberkiem resztę.
Reasumując klucz do sukcesu leży w :
1. Wjechaniu na podnośnik - większe pole manewru przy spawaniu i pracach piłotwórczych wink.gif
2. Podpięciu masy spawarki i innych badziewi , zabezpieczenie przed padem kompa itp
3. Delikatnym podcięciu wyrzynarką rantu od zderzaka
4. Dobrym podparciu i spasowaniu nowego tłumika
5. Zespawaniu całości i pokryciu spawów sreberkiem
Za całą powyższą operację dałem 30PLNów + flaszkę 0.5 biglaugh.gif Normalnie skasowali by 65.
