Cc sporting - wymiana poduszki pod skrzynia
Witam. Mam do wymiany poduszke pod skrzynia. Czy jest z tym dużo roboty?
nie ma z tym duzo roboty. . .wystarczy podstawic pod skrzynie (najlepiej lewarek) i odkrecic. Jesli tylna od skrzyni to przykrecona jest do budy i czasem sa problemy z jej odkreceniem, ale ogolnie wiekszej filozofii nie ma. Powodzenia
> roboty?
Jezeli to tylnia poduszka od skrzyni to nawet nie trzeba podstawiac nic mnie jej wymiana zajela 5 minut.
> A jak to jest z poduszką pod silnikiem dużo roboty
Trochę więcej roboty. Koło i nadkole odkręcasz, lewar pod silnik i lekko w górę. Wykręcasz śrubę która wchodzi w podłużnicę, potem lekko opuszczasz silnik żeby był dostęp do śrub i nakrętki które wchodzą w blok, odręcasz i gotowe.
