Jakie sprężyny
Witam chciał bym zapytać jakie sprężyny założyć na przód żeby autko było troszkę wyższe i sztywniejsze czy nowe od 1.0 czyli tak jak powinno być czy może pasują i będą sztywniejsze od czegoś innego?
wydaje mi się że powinieneś szukać od 1.4 albo jakiś innych cięższych silników (1.5, 1.7d)
ktoś miał takie u siebie i pisał że dzięki temu problem z zawadzeniem zderzakiem o wszystko jest mniejszy...
tylko ciekawe jakie auto będzie miało właściwości jezdne z takimi
Ja ze dwa lata temu w 1.4 zmieniłem przednie sprężyny na ASOwskie do 1.4 i skutek jest taki, że po roku siadły niżej, niż stare, które miały przejechane ze 180 tkm. Pruję zderzakiem o wszystkie krawężniki.
Właśnie dlatego planuję wymianę bo zamierzam wymienić zderzak a jeśli nie zmienie sprężyn to zniszczy się tak samo szybko jak ten który mam teraz. oczywiście nie chodzi mi o to żeby go podnieść o nie wiadomo ile cm myślałem że ok 5 cm i był by spokój tylko musi być też w miarę sztywno i nie wiem może w te sprężyny które są wystarczyło by włożyć te gumy usztywniające?
> krawężniki.
Zawsze można ściągnąc zderzak i odciąć jakąś piłką czy czymś,tą krawędź najniżej położoną...
E tam. Ja ta mam uno ,niski zderzak i jakoś sobie radzę. Zawsze na wysokie krawężniki wjeżdżam tyłem i już zlosnik.gif
No...można też i tak:)
