DT GAS w Astrze -obroty i CE
Witam serdecznie
Od ok. miesiąca jestem posiadaczem instalacji II gen w Astrze 1.6 8V SPI. Bazuje na kompie DT GAS SYSTEM "DETEC SUPER"
W zwiazku z ostatnimi wydarzeniami mam kilka pytań.
1. Czego przyczyną może być spadek obrotów jałowych na rozgrzanym silniku do poziomu około 400-500, aż autem trzęsie (norma to około 850-900) Gdy wydarzyło się to pierwszy raz gaziarz cos "dotknał" i był spokoj - przez 300km icon_rolleyes.gif
Wczoraj zgłosiłem mu, że znowu to samo pomajstrował coś przy parowniku i nadal "kupa"
2. Ten komp ma wbudowny emulator sondy lambda. Na moj mail do firmy czy posiada również emulator wtryskiwaczy nie dostałem jeszcze odpowiedzi. Dlaczeo o tym mówie. Otóż w ostatnimm tygodniu kilkukrotnie zapaliła mi się lampka Check Engine. Raz do tego stopnia że auto zgasło na światłach i kilkukrotnie kręcone nie dało się uruchomić. Wiem, że powinienem sprawdzić kod błędów, ale wybaczcie nie mam jak.
Gdy powiedziałem o tym gaziarzom stwierdzili, że Opel "TAK MA" i muszę się z tym pogodzić. Ponoć to błędy wtryskiwaczy. Nic im nie dało tłumaczenie, że zapala się losowo - ostatnio, gdy po przekręceniu zapłonu przelaczyłem na gaz, aby sprawdzić czy NAGRZANY silnik odpali z gazu. Paliła się aż do wyłączenia zapłonu. Po przełączeniu na benzyne zgasła.
3. Pytanie ostatnie kieruję raczej do osób posiadających komp firmy DT GAS. Czy w dokumencie homologacji w pozycji Komputer macie wpisane Detec Basic czy Super. Chodzi mi dokładnie o posiadaczy kompa Super. Pytam bo zamawialem Super a mam Basic i nie wiem czy reklamować
PS. W aucie 1kkm wstecz wymieniono wszystkie płyny, filtry, olej i świece.
> Witam serdecznie
No po prostu boskie!!! "TEN TYP TAK MA"!!!
G..no prawda, na pewno tak ma nie być. Coś jest źle wyregulowane i to niekoniecznie emulator.
Datec Basic na pewno nie ma własnego emulatora wtryskiwaczy. Powinieneś mieć odzielny emulator.
Już z Twojego opisu widać, ze ten gazownik to partacz i generalnie to sie mu nie chce. Musisz sie ostro mu dobrać do dupy. tuk.gif
A jak nie naparawi to każ zdemontować instalację i niech kasę oddaje!!!
Auto na gazie MA jeździć tak jak na benzynie. Tłumaczenie, że na gazie "ten typ tak ma" świadczy o niekompetencji gazownika.
> czy reklamować
Sprawdź co masz pod maską. W homologację wpisują różne dziwne rzeczy. Jeśli jest coś innego niż zamawaiałeś, to żądaj wymiany.
> świece.
Nie wszystkie jednostki wymagają emulatora wtryskiwaczy ale jeżeli wymagają to musi on być bo inaczej check zapali się na bank.
Czy moge domagac sie emulatora "w serii" ??
Ten sam gaziarz jeżdz Kadettem i mówi, że u niego pomimo zamontowanego emulatora nadal CE się zapala.
> Czyli co, albo robimy jak należy, albo
Zorientuj się czy twój ECU kontroluje podłączenie wtryskiwacza czyli czy wymaga emulatora. Jeżeli tak to domagaj sięjego założenia. Check może się także pojawiac z przyczyny niepoprawnie ustawionej emulacji lambdy.
INFO ze strony producenta:
[ DETEC SUPER ]
W odróżnieniu od DETEC BASIC posiada wbudowany miernik temperatury reduktora oraz możliwość niezależnego odłączenia wtryskiwaczy benzyny i wbudowany emulator 4-kanałowy.
> [ DETEC SUPER ]
skoro ma emulator wtrysków to jest nadzieja że gazownicy podłączyli . Więc może zła emulacja sondy.
Tak sobie czytam co sam napisałem o tym kompie SUPER. Z opisu wynika, że Super ma emu. wtryskiwaczy, a Basic nie ma. Skoro nie ma to się CE zapala a skoro się zapala to znaczy ze mam Basic - czyli nie to za co zapłaciłem. Jade jutro robić rozpierduche.
A może gdzies na pudełeczku pisze jaki to? Weź swieca.gif i zaglądnij pod machę. Ale chaja.gif możesz zrobić i tak. zlosnik.gif
