Jeszcze raz licznik
No mam juz licznik do mojego uniaczka ze wskaźnikiem temperatury taki jaki chciałem i teraz dwa pytanka:
1)licznik okresowy wskazuje ok. 50 km i nie idzie go skasować poprzez wciśnięcie przycisku
2)czy wszystkie kostki pasują i czy kostka do wskaźnika temperatury jest gdzieś u mnie bo aktualnie mam wersje z samochodzikiem a no i czy muszą zmienic czujnik temperatury
Aha i najważniesze jak zdjąć/założyć linke od prędkościomierza bo w maluchu była przykręcana a tu nie ma gwintu i czy gdyby prędkościomierz nie działał to czy mogę przełożyć środek od tego który aktualnie posiadam?
No to tyle narazie
kostki pasują, a sygnał do wskaźnika temp idzie tym samym kabelkiem co do samochodzik, tylko czujnik inny musi być
jeżeli chodzi o zdejmowanie linki to musisz zanurkować pod kierownice, włożyć rękę pod deskę i wymacać liczniki... jak znajdziesz linkę prędkościomierza to na niej jest taka obwódka przy samych licznikach... wystarczy ją do tyłu odciągnąć i wyjmujesz linkę... powinna wtedy wyjść bez problemu
Jeśli nie jest uszkodzony mechanicznie (czyt. nikt nie próbował go wyzerować na siłę) to wystarczy rozebrać zegary, wyciągnąć prędkościomierz i nasmarować ten mechanizm zerowania.
> No to tyle narazie
> Dzięki- pozdrowionka
nie prościej było by po prostu przełożyć 'prędkościomierz' ze starych zegarów ?
sorka że za kolego odpowiadam...
ale liczniki z samochodzikiem nie mają dziennego przebiegu... tylko ten główny...
> ten główny...
A nie wiecie czemu nie chce się dać wyzerować?
skoczyłem się do samochodu i rozkręciłem ten licznik. Wygląda na to, że są 2 możliwości
1sza - urwany ten czarny dynks od 'guzika' co odsuwa rolki od wskaźnika
2ga - wyrobione/pęknięte/rozerwane metalowe 'odpychacze' rolki z trybami do wskaźnika
foto hier
> że są 2 możliwości
> wskaźnika
> foto hier
Jeśli chodzi o czujnik temperatury to ten seryjny możesz oprawić w ramkę i na ścianę:P
O ile dobrze pamiętam jest tam gwint 16/5 i taki czujnik pasuje z UNO 1.4:D Powodzenia:)
