Jak schodza bebny?? łatwo czy sa jakies problemy
kiedys moze nadejsc ta chwila wymiany szczek i mam pytanie jak schodza bebny w pandzie, bo koles mi mowil ze moze byc problem, kto z was juz to robil, przy jakim przebiegu i jak poszlo??
Schodzą raczej bez problemów. Czasem jak masz duży rant na bębnie (mocno zuzyte bębny) to trzeba sie troszeczke pogimnastykować. Z pomocą srubokreta lub dwoch na pewno sobie poradzisz.
Pzdr
Przy 80 tys km nie mialem problemów zadnych.
u mnie przy 97 kkm trzeba bylo wymienic i szczeki i bebny - nie wiem czy kalkuluje sie samemu z tym babrac - zwlaszcza gdy trafisz tak ze jakis rant jest w bebnie i zaczepiaja szczeki o niego - wtedy jest to upierdliwe dosyc
a robocizna za wymiene szczek, bebnow, i cylinderkow kosztowala mnie chyba 100 zl wiec G nie pieniadz
Najprostrza odpowiedź brzmi: jak zawsze
Nie ma wielkiej różnicy w pandzie a innym samochodzie osobowym. jak mono wytarte to zatną się szczęki w rancie, jak mało to zejdą bez problemu.
dokładnie odpowiedz jest 2 znaczna albo łątwo albo ciulato ale jak kolega chce wymieniac wiec jest powód albo ni ma recznego wiec randy powinny być
Nie zapomnij o zaciskach trzymających szczeki one na 90 % sie rozsypia
mi mowil kumpel ze moze byc problem ze sciagnieciem lozysk, reczny dziala normalnie, pytam sie bo ostatnio tylko z rana slyszalem przy hamowaniu takie szuranie, ale dzis juz nie bylo - ostatnio duzo jezdzilem bo maxymalnej chlapie roztapiajacego sie sniegu i moze dostalo sie tam troche piachu lub podrdzewialo i musialo sie przetrzec, bede obserwowal, jak mysliscie z tymi lozyskami??
Jezeli tylko przy hamowaniu to relax, wpadl jakis syf pomiedzy bemben a okladziny Powinno sie uspokoić po kilku hamowaniach.
Jezeli nie to trzeba zdjąć i przeczyścić, a przy okazji skontrolowac heble z tyłu.
Łożyska halasują ciągle w czasie jazdy.
Obejrzyj dokładnie hamulce z tyłu, miałem to samo, myślałem,
że padnięte łożysko, wymieniłem z piastą razem i bez poprawy sciana.gif,
oczyściłem cały bęben dokładnie z rdzy i bez zmian, czasem coś trze,
coś popiskuje, tak jakby szczęki nie wracały do swojego poprzedniego położenia crazy.gif
z lozyskami to chodzilo mi o to ze moga ciezko schodzic przy zdejmowaniu bebna a nie ze to ich wina, na razie ucichlo, zreszta to bylo tylko troche doslownie przy hamowaniu przez pare sekund to obcieranie
Jak zdejmujesz bęben to łożyska nie tykasz.
a to sory zle mi powiedziano
