swieci sie aqu
czasem w zimne dni bardzo slabo swiecil mi sie aqu, po dodaniu gazu dioda gasla i bylo wszystko waytogo.gif
dwa dni temu aqu swiecil mi sie przez caly dzien jazdy... wyczyscilem klemy (to co tam bylo pamietao chyba piersza wojne swiatowa) , sprawdzilem ladowanie (laduje) , jest zalozony nowy pasek klinowy (dobrze naciagniety , nie slizga sie)...
Jezeli wszystko jest ok do dlaczego aqu sie swieci, co jest nie tak ?? hmm.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
Miałem takie objawy w punto jak był słaby akumulator bo wyjęciu i doładowaniu temat znikł
moze być uszkodzona dioda w prostowniku
alternator jest 3 fazowy, jak padla 1 faza to nadal ładuje tylko słabiej niz powinien i lampka moze sie swiecic
jak pada prostownik to efektem moze byc migajace swiatelka(np od oswietlenia wnetrza, tak pulsuje, jak jest silnik wlaczony)
> od czego mam zaczac sprawdzanie ?? i jak ??
u mnie byla sprawa prosta, wczesniej wymienilem regulator(mial wytarte szczotki), nie pomoglo, wiec to byl pewniak
nowy prostownik magneti marelli to 35pln , do wymiany nie trzeba wyciagac alternatora, ale trzeba miec mocna lutownice
zeby sprawdzic trzeba i tak go wyciagnac i zmierzyc czy ktoras dioda (w mostku jest ich 6) ma przebicie albo przerwe
