dziwne odgłosy ?
od początku jak mam cc podczas przyspieszania coś zaczyna buczeć dzieje się to na każdym biegu na 1 przy ok 30, 2 ok 50, 3 - 70 nie wiem jak opisać ten odgłos ale wg mnie jest to jak buczenie łożyska (u-u-u-u) dzieje się tak przy obciążeniu jak popuszczę gazu albo wcisnę sprzęgło to przestaje. Kiedyś ktoś wspominał o poduszcze pod skrzynia - wynieniłem razem ze stukającym przegłubem ale problem dalej jest. Co to może być, może skrzynia ? (lepiej nie), ale co ?
mam podobnie tylko u mnie od 60 zaczyna sie buczenie i jak puszcze na luz to też nic sie nie zmienia poniżej 50km/h zaczyna cichnąc i z oporami sie toczy myśle , że w moim przypadku to łożysko w przednim kole
Sprawdź poduszkę pod silnikiem, nigdy bym nie podejrzewał że ona może tyle kłopotu narobić. Pisałem kiedyś wątek o dziwnym chrobotaniu. Chciałem skrzynie zmieniać itp... a co sie okazało, poduszka była tak wykończona że przy lekkim ruchu kierownicy silnik gdzieś dotykał budy i prznosił takie dziwne dzwięki. Tak że polecam zerknąć. ok.gif
Coś mi sie wydaje, że to łożysko oporowe. Mam to samo i wkrotce czeka mnie wymiana sprzegła
sprawdz poduszki a jak nie to to tak jak kolega pisze ze lozysko oporowe smile.gif
