zimny gasnie - jakby brak ssania
> zimny gaśnie po odpaleniu nie trzyma wyższych obrotów tak jak zwykle.
Masz problem z krokowym.
A gaśnie ci jak jest z włączonymi światłami czy bez???
Zanim go odpalisz wciśnij gaz ze 2 razy, żeby ruszyć przepustnicą...
U mnie tak się trochę przycinała jak długo postał i potem krokowy nie miał siły jej ruszyć...
a jak gaśnie przy włączonych światłach jak jest zimny ?
niestety po okresie gaśniecia
szarpania i spadku mocy
zamilkł na amen
rozrusznik kręci ale auto nawet sie nie odzywa.
> zamilkł na amen
pompa paliwa do przeglądu ewentualnie filtr paliwa zmienić na nowy
> mam taką dolegliwość
No to bracie nic innego ci nie pozostaje jak zwiększyć mu wolne obroty. Alternator zabiera w tym momencie znaczną ilość mocy z silnika a tym bardziej jak jest zimny:(
filtr nowy
ale w okolicy pompy nie słychać żadnych odgłosów jej działania
> filtr nowy
Jak przekręcasz kluczyk w stacyjce to powinieneś słyszeć takie 1-2 sekundowe "buczenie" pompy..
no właśnie tego nie ma
dzisiaj będę sprawdzał czy to dolegliwość elektryczna
czy może pompa podziękowała za współpracę
Mam uno od roku i zawsze się zastanawiałem co tak buczy, ale uznałem że tak ma być, tak ... teraz już wiem yay.gif
moje ucho słyszy owe buczenie cały czas praktycznie biglaugh.gif po przekręceniu kluczyka
