jedzie gaśnie jedzie gaśnie i tak naprzemian
jak w temacie cośrozłącza mu zapłon ale na ułamek sek. potem załącza iaznowu- taka czkawka jakby trwa średni ok. minuty do dwóch najczęściej prawie zawsze się zaczyna po przejechaniu jakiegoś zakrętu ale to co sprawdziłem doprowadziło mnie do następującego wniosku:
jak stoje na działce i tylko załącze zapłon i na butli od LPG otwiera się zawór tp tak po ok. 10-15 sek. sam się zamyka a po wyłączeniu i załączeniu załącza się ponownie na ten sam czas.
W książce wyczytałe że jest niby gdzieś pod kokpitem wewnątrz autka jakaś centralka czy coś wyłączającego zapłon po tym właśnie czasie. Sprawa dotyczy uniaczka 1.0 na gaźniku z LPG.
Co do rozłączania zapłonu to może niech wypowiedzą się fachowcy ale ja też mam uniaka na gaźniku z LPG i to zamykanie zaworu jest normalne gość od gazu mi tłumaczył że po włączeniu zapłonu przez te właśnie 10-15s LPG jest podawane a jeśli nie uruchomi się silnika to się samo zamyka moim zdaniem to jest normalne ale oczywiście mogę się mylić bynajmniej u mnie tak jest ale nawet jeśli zawór się zamknie to normalnie można uruchomić silnik nawet jeśli nie wyłączymy i włączymy jeszcze raz zapłonu poprostu wydaje mi się że zadaniem tego ustrojstwa nie jest odłączenie zapłonu tylko zamknięcie dopływu gazu
a masz ten sam problem na benzynie? jeśli tak to prawdopodobnie pada ci moduł ja w swoim czasie jak posiadałem uno miałem identyczny problem i okazało się że właśnie moduł zrobił <papa>
Tak na benzynie też. Też myślę że to moduł ale po pierwsze nowy kosztuje bagatela prawie 2 stuwy!
Po drugie nie wiem jak go zdemontować, podobnie jak nie umiem zdjąć palca rozdzielacza- ciągne a on trzyma i trzyma!!!
Teraz tak kupiłem jnową kopułkę bo w starej 2 styki zjechały się do zera a z nową jest jest jeszcze gorzej bo wali go non stop a na starej to nawet trochę przejedzie. Mógłbym podmienić moduł od swojego ale boję się że może się uszkodzić? czy nie?!
A czy ten moduł może pasuje od czegoś innego np. polonez itp.- może będzie tańszy. Ale powiem Ci że tak z 4 miesiące temu jak go kuopiłem to prawie wcale tego nie robił a dzisiaj jak ojciec jechał do pracy to odcinek 3 km jechał trochę ponad 3 godziny boje_sie.gif bo gasł co chwilę aale jak on zgaśnie to tak:
1) albo za cholere nie chce zapalić
2)albo łyknie na dotyk i odrazu zgaśnie
3)albo znowu odpali i jedzie nawet spory kawałek
I na koniec ostatnie pytanie jak pojadę do jakiegoś warsztatu to czy oni mogą to sprawdzić żeby w 100% powiedzieć że moduł jest padnięty.
Błagam widzę że masz już przykre ale zawsze jakieś doświadczenie z TYM MODUŁEM!!! i napisz mi proszę wszystko co wiesz na ten temat pad.gif
zrób test mokrej szmaty... jak znowu stanie to mokra szmata na moduł żeby go ochłodzić... jeżeli zadział to na pewno on...
a poza tym to z ceną modułu to grubo przesadziłeś...
No przecież dzisiaj rano patrzyłem w e-katalogu FOTA za ok 185 zeta ale jeszcze się rozejże. Dzięki za info.
na allegro są po ok 80 zł...
poza tym nie jestem pewny ale chyba kiedyś w sklepie słyszałem cenę ok 90 zł
> ok 90 zł
Też widziałem już na allegro
