Astra H 1,7 CDTI --wentylator chłodnicy
Witam !
Mam pytanie przy jakiej temperaturze powinien załączyć się wentylator chłodnicy???
Dziś po ok 20km przyjechałem do domu i na postoju (gazując do 3000obr.) temperatura doszła do 96 celcjusza i wentylator sie nie włączył ???
Nie wiem czy to normalne ale jak włanczm klimatyzacje (klimatronik) to kręcą się dwa wentylatory na obu chłodnicach -czy tak jest prawidłowo?
Napiszcie jak jest u was.
Dzięki
> Witam !
> chłodnicy???
> nie włączył ???
> prawidłowo?
> Dzięki
Wentyle w klimie załączają się prawidłowo. Natomiast bez klimy, przy 96 stopniach, to powinien się włączyć wentyl na chłodnicy. U mnie włącza się przy 90 stopniach.
> Witam !
> chłodnicy???
> nie włączył ???
> prawidłowo?
> Dzięki
U mnie włącza się przy 100 stopniach.
W silnikach benzynowych taka temperatura płynu do włączenia wentyla jest ok. W dieslu włącza się szybciej.
u mnie przy 98 stopniach zaczyna śmigać też myślałem że nie chodiet
Ok już sprawdziłem przy włącza się przy 98 stopniach jest ok!
a już myślałem, że coś nie tak.
A przy włonczonej klimie chodzą dwa ? Jak miałem astrę G włanczał się jeden od klimy
