Pompa paliwa - reanimacja
Kidyś pisałem o kłopotach z porannym rozruchem ...wszyscy znajomi mechanicy pytają o gaz i kiwają ze zrozumieniem głową pompa paliwa ... no ale jakoś na paliwie jeździ ... i tu pytanko skoro jeszcze dyszy to może da sie poprawić jej działanie ?? ...próbował ktoś ? .. no a jak nie to jaką nową .. o ASO nie wspone a w innym miejscu proponowali wkład za 250 ...na Allegro po 145 ...warte to coś ?? reanimowac ?
> Witam
kup wklad lub cala nowa tylko nie w ASO
skoro na paliwie jezdzi - znakiem,ze pompa pracuje, nie wiem i nie znam sie do konca na tym jak przebiega faza "zacierania" sie pompy i czy w ogole cos takiego jest...w kazdym badz razie...kiedys auto admowilo całkowicie współpracy - ewidentnie pompa nie podawała.Pojechałem do "mechanika" po zapoznaniu się z sytuacją - stwierdził,ze skoro jest lpg to na pewno pompa jest spalona...KUP PAN POMPE - no to kupiłem a,ze to wydatek spory poczułem po kieszeni.W trakcie naprawy okazalo się, ze wystarczyło tylko kable od elektryki poprawic i wszystko wróciło do normy...."mechanik" rozłożył ręce a ja zostałem z kosztowną nową pompa ..Wniosek : sprawdz czy to aby na pewno pompa - nie warto kupować części na zapas Pozdrawiam
1) podej bezpośrednio 12V do pompy (możesz na przewodzie
mieć bezpiecznik)
2)reanimacja pompy to zabawa na długie jesienne wieczory
po wyciągnięciu silnika z puszki gdzie jest pływak i potencjometr od wskaźnika ilości paliwa musisz rozgiąć korpus który jest zagnieciony prasą.W tej pompie którą robiłem były ztopione plastiki które trzymały oś wirnika
po wielu próbach osiowania wirnika pompa brała ok 0.5 do 1 A (dokładnie nie pamiętam ) na pusto bez benzyny i bardzo sie nie grzała oczywiście włączając na tkz chwilkę
później była klejona poxipolem ale nie można dużo bo się nie zmieści z powrotem do puszki. w/w pompa to był bosch i pracuje dalej w pełni owocnie już dwa lata w brawie 1,4 12V. uff ale się zmęczyłem
Rozebrałem draństwo, i oto co ujrzałem nadpalony koszyk mocowania pompy i całkiem sprawną pompe paliwa. Na cześciach odbite jeszcze oznaczenia starej pompki paliwa.
Po wymontowaniu i podłączeniui do aku pompeczka smiga aż złoto, a więc to nie to :|
zaoszczędzilem
Czy do konca dni Bravki musze kręcić 3-4 razy po 5 sekund żeby załapał piesc.gif
Nie dajcie się naciągnać na pompkę
Dzięki za rady zmobilizowały do działania
idąc śladem paliwa póżniej powinien być chyba filtr paliwa
wymiana przebiegła przed oceną paliwa :D
zostaje mi cieknący wtryskiwacz ewentualnie zbyt szybko wyłączająca się pompa ...
jak bedzie taka oporna zaprowadzę ją do ASO .. niech myślą
