Przyczyna niskiego ciśnienia w 1 cylindrze? Co dalej?
Witam Wszystkich po dłuższej nieobecności.
Oczywiście, mam problem.
W trakcie jazdy, nagle pojawiły się problemy jak przy awarii zapłonu - spadek mocy, drgania silnika przy naciśnięciu gazu...
Odholowałem do mechanika i po testach okazało się, że elektronika, cewki itp. są ok,
ale niestety w cylindrze nr 1 ciśnienie jest o połowę niższe ...
Mechanik powiedział, że trzeba ściągać głowicę i szukać ... pierścienie na cylindrach i ...
to wszystko co powiedział.
Napiszcie co to może być, co mnie czeka i za ile,
najpewniej wina "dołu" silnika (np.pierścienie),ale może to też być problem z zaworami.
> problem z zaworami.
> Trzeba próbę ojljową zrobić
Cześć
w tak zwanym między czasie, gdzieś znalazłem, że jest taka próba.
Tylko ile tego oleju trzeba wlać?
i co jeśli ciśnienie wzrośnie to niby pierścienie, a jak się nie zmieni to zawór, czy tak?
Niestety znalazłem też tekst, że jeśli ciśnienie jest tak niskie (50%) to może być jakaś inna przyczyna i być może nieopłacalna naprawa frown.gif, co o tym sądzisz?
