Problem z Nawiewewm - nie działa
Szukałem na forum ale nie mopge nigdzie znależć takiej przypadłości. Nie dziala wogóle wentylator nawiewów a dotego jeszcze dzieją się cuda z oświetleniem regulatorów nawiewów.
Jak włączam nawiew na 1 to zapala się oświetlenie gałek a jak włączymy światła to oświetllenie gałek nawiewów gaśnie.
Wyczytałem gdzieś że jest to spowodowane brakiem jakiejś masy w kostce która się znajduje w okolicy pedału gazdu.
Mieliście może taką przypadłość i co z tym zrobić i gdzie znajduje się tak kostka jak ja znależć? Jest to siena 1,4 el
Dzięki za szybką odpowiedż
Z opisu na 100% brak masy na wiazce nawiewu.
A gdzie znajduje się ta wiązka jak ją znależć?
> Pozdrawiam
Już znalazłem kostka znajduje sie bardzo blisko pedału gazu, upaliła sie tam masa. Gdyby ktoś mial podobny problem to wystarczy rozebrać kostę i wymienić złącze na nowe i nawiew zacznie odrazu działać a dyskoteka z lampek ustanie.
Dzięki za pomoc wszystkim
