Szarpie na zimnym silniku przy staracie
z góry uprzedzam ze wiem ze to juz mogło byc ale nie potrafie sie doszukac identycznie podobnego objawu a wiec postanowiłem napisać na nowo cały temat...
Otoz tak, wstaje sobie radno ,schodze do samochodu, odpalam no i startuje... po chwyli jest albo duze szarpnięcie, albo tj. chciał zrobić żabkę, porpstu zachowuje sie tak jakbym dawał zamało gazu a za dużo sprzęgła popuszczał, pomyślałbym ze faktycznie tak robie, ale to sie dzieje codziennie rano po odpaleniu silnika, a gdy rusza np. na bardziej wcisnietym gazie i powoli spuszczam sprzęgło to tj nie szarpnął ale tez co nie teges...
Potem wyjezdzam na ulice i mam moment ze musze skrecic w lewo, po przejechaniu jakichś 1km i znow jest to samo... normalnie tak jakby mu brakło powietrza a potem dostał o wiele za duzo i strasznie szarpnie.
Potem dojedżam do pracy jest ok. Wychodze i bezproblemu startuje nie szarpiąc itd.
Zauwazylem ze zawsze to jest na calkowicie zimnym silniku po nocy, a w lato nie dzialo sie to, dopiero teraz zaczęło jak przychodza dosc zimne noce.
Co to moze byc? bo zaczyna mnie to juz denerwowac a ze idzie zima to niebardzo mi sie usmiecha cały czas startowac na dosc wysokich obrotach popuszczać sprzęgło, bo kiedyś je wkońcu spale.
filtr powietrza, oleju byłwymieniany w lutym, pasek rozrządu i klinowy w marcu, tankuje "pewne" paliwo i smiga normalnie, czego to by jeszcze mogła byc wina?
to sie dzieje tylko przy starcie na zimnym silniku, reszta biegów wchodzi bez problemu i jedzie dalej bez problemu.
w moim przypadku na podobny problem pomogło czyszczenie i przejrzenie silniczka krokowego który odpowiada za wtrysk
problem zniknął jak ręką odjął
wcześniej wymieniłem też świece i filtr paliwa (był w tragicznym stanie)
> stanie)
no to spróbuje tez sie tym pobawić, ostatnio gogaczek coś o tym pisała czy demontowała, takze sie poczuka smile.gif dzieki
