witam po sasiedzku
w cc 700 od dziś pojawił się taki objaw na wolnych obrotach zaczął świecić olej frown.gif co się sypie i na jakie koszty muszę się przygotować??
> świecić olej co się sypie i na jakie koszty muszę się
> przygotować??
Jeśli to nie jest prima aprilisowy 270751858-jezyk.gif to:
Sprawdzić poziom oleju najlepiej- koszt nowego oleju w zależności czy milenalny, czy półsynetyczny czy też syntetyczny na dolewkę 1litr od 10zł do 50zł smile.gif
pewnie panewki mowia papa. a kiedy sie swieci? Jak cieply dopiero czy odrazu?
Mozliwe tez ze pompa oleju juz jest wyrobiona.
Na poczatek bym proponowal zmienic filtr oleju i zalac go mineralnym. Jak sie nagrzeje i zaczyna sie swiecic na jalowym smarowanie to czesto oznacza juz wyrobione panewki ktore nie trzymaja cisnienia i puszczaja olej, ew w przypadku kaszla nieszczelnosc miedzy walkiem rozrzadu a blokiem.
świeci sie jak sie rozgrzeje silnik, poziom oleju jest ok, cały czas jeżdzone na półsyntetyku
czyli że czeka mnie poważna decyzja remontu lub zmiany samochodu
jak był półsyntetyk to wlej mu minerala. Ja kiedys się zrobiłem w ciula jak jeszcze się nie znałem i do starego silnika który jeździł a mineralu wlałem syntetyka i mi przepłukało silnik i zgubił cisnienie oleju nawet na wyższych obrotach.
Wlej minerala i zmień filtr oleju bo on tez opory stawia i możeto na jakiś czas pomoże.
