Chwilowy brak prądu w aucie
Zajezdzam na parking, gasze auto po 10 min chce odpalic, przekrecam kluczyk nie ma nic nawet zegarek nie dziala, wszystkie kontrolki zgaszone w ogole nie ma nic, pare razy tak i za 5,6 razem nagle wszystko jest odpala od razu i teraz jest tez oki co to moze byc confused.gif
po przekreceniu kluczyka prad znikal bo wczesniej i zegarek sie swiecil a jak przekrecam to nie bylo nic, a i zegarek sie zresetowal jesli to ma jakies znaczenie
nikt nie wie co to moze byc??
Też coś takiego miałem i pomogło coś z tych rzeczy:
1. Przeczyściłem wszystkie masy
2. Czyszczone dwie duże główne kostki, te co są zaczepione pod podstawą akumulatora. styki były całe zielone. Edit: z podpisu widze ze masz CCS i obstawiam, że i silnik seria ok.gif
ja tak mialem, jak rozrusznik byl skopany.
puchly tulejki i zanim silnik nie ostygl, nie dalo sie zakrecic silnikie, wszystkie kontrolki przygasaly. jak silnik ostygl (z godzina stania latem), to odpalal normalnie.
sprawdz to u siebie...
> 3. Zmieniłem akumulator
sprobuje zrobic tak jak piszesz coby sie juz tak nie przytrafialo bo teraz jest oki, a akumulator wyglada na dobry, pali elegancko i na mrozach tez nie ma problemu,wiec mam nadzieje ze obejdzie sie bez wymiany
to przytrafilo mi sie na ledwo rozgrzanym silniku moze 5 min jechalem, a kontroli nie ze przygasaly calkiem zabraklo pradu w aucie nie bylo kompletnie nic tak jakby akumulator ktos odlaczyl ale tylko po przekreceniu stacyjki, bo normalnie prad byl
