wicia Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Coś się staruszkowi popsuło. Pokrętło regulacji temperatury nie zmienia nastawień - w każdej pozycji leci ciepłe powietrze. Na jakiej zasadzie działa regulacja temperatury ? jakaś klapka tam jest? Jak się do tego dostać? Do tej pory, na szybko udało się zdjąć jedynie przedni panel od regulacji nawiewów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > Coś się staruszkowi popsuło. Pokrętło regulacji temperatury nie > zmienia nastawień - w każdej pozycji leci ciepłe powietrze. Na > jakiej zasadzie działa regulacja temperatury ? jakaś klapka tam > jest? Jak się do tego dostać? Do tej pory, na szybko udało się > zdjąć jedynie przedni panel od regulacji nawiewów. 1. Spadła linka która steruje zaworem nagrzewnicy. Objaw: luźne pokrętło, ciepłe powietrze. 2. Zawór nagrzewnicy "puszcza" Objaw: ciepłe powietrze z kratek Rozwiązanie: wymiana zaworu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 3 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > 1. Spadła linka która steruje zaworem nagrzewnicy. > Objaw: luźne pokrętło, ciepłe powietrze. > 2. Zawór nagrzewnicy "puszcza" > Objaw: ciepłe powietrze z kratek > Rozwiązanie: wymiana zaworu w którym dokładnie miejscu ten zaworek jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 > w którym dokładnie miejscu ten zaworek jest? "Se" w manualach poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
