Szarpie przy ruszaniu help.
Mam ostatnio pewien problem mianowicie przy ruszaniu bez dodawania gazu lub bardzo wolnym ruszaniu szarpie mi sprzegło na pierwszym biegu.Inne biegi wchodzą bez problemu.Sprzęgło ma przejechane 50tyś wiec mysle ze jeszcze powinno posłuzyć.Czy podciągnąc je na końcówce linki,jezeli tak to o ile obrotów?
regulacja sprzegla jest opisana w xazkach typu sam naprawiam...
Regulacja skoku pedału
Otworzyć pokrywę przedziału silnika.
Nacisnąć do oporu 2- lub 3-krotnie pedał
sprzęgła.
Zmierzyć linijką skok pedału sprzęgła; skok
pedału sprzęgta odpowiada różnicy odległości
odczytanej na linijce między środkiem stopki
pedału całkowicie zwolnionego i pedału wci-
śniętego do oporu (rys. 3.3).
W przypadku niezgodności skoku z wymia-
rami podanymi na rysunku 3.3 należy wyregulo-
wać skok pedału za pomocą nakrętek pokaza-
nych na rysunku 3.4.
skok powinien wynosic 122-132mm
ja tak ustawilem i jest ok
