Nie dochodzi gaz do silnika
Koledzy,
samochód z podpisu. Gaz ma trzy lata i przejechał 70kkm. Czasem przy przełączeniu na gaz samochód nie chce jechać - zachowuje się jakby nie dostawał gazu. W tym momencie elektrozawory (trzy) cykają. Na 99% działa zawór przy butli i przy filtrze. Wątpliwości mam co do tego przy parowniku. Jak na złość kiedy mogę się zając samochodem ten akurat na gazie jeździ. To czy będzie jeździł na gazie, czy też nie, nie zależy od warunków pogodowych i rozgrzania silnika. Czasem, gdy gaz nie dochodzi, po przegazowaniu zaczyna działać - tak jakby się coś przetkało... Filtr nowy - przy wymianie podałem napięcie na zawory i gaz leciał bez problemów (przy filtrze). Posprawdzałem masy - wszystko OK. W weekend rozbieram parownik - zobaczę co tam słychać wink.gif Do głowy przychodzi mi: zawór przy parowniku (jak on działa - na fazę lotną?), parownik, silnik krokowy i komputer.
Jak myślicie co jest najbardziej prawdopodobne, gdzie i czego szukać? Może miał ktoś podobny problem...
Jestem dość obeznany w temacie, ale to mnie przerasta. Myślałem o odwiedzeniu gazownika, ale samochód akurat jeździł...
Będę wdzięczny za odzew!
> Koledzy,
> tam słychać Do głowy przychodzi mi: zawór przy parowniku (jak
> komputer.
Wyczysc krokowca od gazu. Moze jest usyfiony i sie zacina. Mialem sam podobny problem, raz po porzelaczeniu na gaz chodzil normalnie a innym razem gasl od razu. Winny okazal sie wlasnie brudny krokowiec.
rozbierz też i przeczyść elektrozawory
