Gaz w omedze???
Pozdrowienia dla wszystkich tankujacych taniej hehe
Mam pytanko bo szukam autka i na pewno chcę mieć gaz
Czy silniki w oplu omedze powiedzmy od roku 95 dobrze znoszą gaz? Chodzi mi o 2,0 8v lub 16v (wolałbym 8v)
Dzięki z góry
> Witam
> Dzięki z góry
Gdzieś słyszałem, że różne wersje ECU w 2.0 16V, różnie "znosiły" II generacje, szczegółó nie znam. Z 2.0 8V żadnych problemów nie ma.
pozdro
do omegi 16V należy założyć sekwencję, podobnie jak do 1.8, na II gen są problemy z wolnymi obrotami i potrafi strzelać, wariator wyprzedzenia zapłonu nie pomaga
Witam!
Posiadam wlasnie Ome 2.0 16v i zamontowana mam instalke II generacji Landi Renzo. Montowana byla w maju tego roku i od maja zrobilem juz na niej jakies 8kkm i "odpukac"bez zadnych przygod. Kiedy bylem na etapie przygotowywania sie do montazu orientowalem sie w kwestii jaka instalacje zalozyc. Rozterki mialem wlasnie miedzy II a IV generacja. Z tego co sie dowiedzialem i mysle,ze moge potwierdzic to najwazniejsze, poza wybraniem dobergo zakladu, jest pilnowanie terminowej wymiany swiec oraz przewodow WN. Instalacje te sa na to wrazliwe,a jak beda w idealnym stanie to nie powinny pojawiac sie zadne wystrzaly. U mnie na razie nic nie strzelilo.
II kwestia to kolektor ssacy. Jesli masz z tworzywa to jest wieksze moze zostac uszkodzony w razie wystrzalu(by zmniejszyc to ryzyko montuje sie przy II generacji tzw. gwizdki,czyli klapki antywybuchowe). Jesli masz metalowy kolektor to nie powinno byc problemu. Ja wlasnie mam metalowy i zamontowane gwizdki.
I wedlug mnie i osob,ktorych sie pytalem, aby miec pewnosc dobrego dzialania musisz pamietac jak juz wspomnialem o swiecach,przewodach WN i terminowych wizytach na przegladach,a wtedy wszystko powinno dzialac jak ta lala. Niedawno spotkalem sie jeszcze z takim twierdzeniem,ze przy zimnym silniku nalezy ostrozniej deptac na gaz przy niskich obrotach i wyzszym biegu-ponoc wtdy moze wystrzelic. Nie wiem czy to prawda,ale nie bede probwac:D
Jakbys mial jakies pytania pisz na priva.
Prezes
