Mały remoncik silnika.
Witam!Wczoraj zdemontowałem głowicę z mojego małego czerwonego ferrari.Przyszedł czas na wymianę uszczelki.Mam pytanie czy ktoś próbował demontował zawory bez ściągacza i jak to zrobił?Drugi pytanie to czy da się wyczyścić tłoki bez daleszgo rozbierania silnika.Dzięki!
> silnika.Dzięki!
Zawory demontujesz w ten sposob: Stawiasz glowice na stole plaszczyzna na dół. Pod zawór który chcesz wymontowac podstawiasz cos twardego - doskonale nadaje sie do tego kółeczko z dziurami które znajdziesz w napinaczu rorządu zlosnik.gif Kiedy juz pod zawor masz cos podlozone (tak zeby nie mogl sie otworzyc), bierzesz jakas duza nasadke (moze byc od swiec) - z góry głowicy opierasz ja z góry o miseczke zaworowa (wczesniej oczywiscie szklanki wyjete), tak zeby trzonek zaworu byl w srodku nasadki. Potem energicznie walisz młotkiem w nasadke i wyskakuja zabezpieczenia, mozna zawór wyjac. Robilem tak setki razy i jest to sprawdzona bezpieczna metoda, jedyne co musisz uwazac zeby nasadka nie zeskoczyla na bok i nie zniszczyla gladzi w której pracuja szklanki.
Do czyszczenia tłoków kup sobie preparat "Gasket remover" (dostepny np w intercarsie). Po spryskaniu tłoków odczekujesz 5 min, przecierasz szmatka i sa jak nowe.
robie tak samo tylko ze podkładam dwie deski na skraju i nie podkładam nic pod zawór i wale młotkiem przez rurke-nasadke.metoda sprawdzona, powodzenia i tylko patrz gdzie zabezpieczenia lecą:D
ja uzywałem zmywacza do starych powłok lakierniczych i tez puszczało aż miło
Właśnie jakbyś podłożył pod zawór to by zabezpieczenia nie latały zlosnik.gif
