Pilne !!! Gaśnie po odpaleniu DTi 2.0
Tak jak w temacie. Dzisiaj raniutko w garażu zafirka odpaliła jak zwykle od strzała i.........za kilkanaście sekund silnik zgasl. Pochełtałem go dłużej i odpalił i w droge. Nic nie gasł. Pracował OK. Postał dokładnie chyba 6 do 7 godzinek i znów to samo. Zapala ładnie od strzała , obroty elegancko około 800 i .znowu gaśnie. Powtórne odpalenie po sporym chełtaniu. Na co popatrzeć? Przy zgaszonym silniku słychać jakiś syk w okolicy filtra paliwa, ale żadnych wycieków ropki. Wydaje mi się, że jakby była tam na wężach nieszczelność to powinna i pokazać się chciaż kropelka ropki. Nie ma nic, suchutko. Jadę dzisiaj w nocy w trasę. Autko musi ładnie palić i chodzić. Proszę o posty !!! Dzięki z góry.
Moze uklad paliwowy sie zapowietrza ???
Postaw auto na wzniesieniu, tylem ku gorze i sprawdz czy sie poprawi
Niemam górki w pobliżu. Narazie zatankuje na full. W tm momencie mam pół zbiornika
> pół zbiornika
Myślę, że ilość paliwa w zbiorniku jest bez znaczenia. A takie kręcenie silnika który nie chce się uruchomić może skończyć się regeneracją pompy wtryskowej VP44. Do poczytania na forum VKP
napewno nie ma znaczenia bo zapowietrzanie sie nastepuje od filtra do pompy wiec ile bedzie w baku to jest mało wazne.
Poprostu trzeba szukac nieszczelnosci na polaczeniach wezy, moze filtr był wymieniany itd...
znalazłem nieszczelność ! Jest na tym wężyku, który wchodzi taki metalowy kruciec do puszki z filtrem. Wyciągnąłem toto, wytarłem szmatka, włożyłem zpowrotem i.narazie nic nie syczy, może pojade w nocy? zobaczymy. Ale tak co dalej? Idzie kupić np. tą plastikową czapkę filtra paliwa? Czy trzeba całą obudowę zamówić w oplu? Prosze o posty
Dziekuje
Z tego co kojarze, to jak kumplowi z klubu pękła zakrętka obudowy filtra paliwa, to trzeba było całą obudowę kupować. Coś koło 300zł chyba zapłacił crazy.gif Ale to było ponad 3 lata temu, więc do tego czasu ceny może się zmieniły i może samą pokrywę również idzie dostać. hmm.gif
> Idzie kupić np. tą
> Dziekuje
wrzuć jakąś fotkę gdzie ta nieszczelność miałeś...
Witam A mocno masz dokręnconA obudowę . Należy dokręcić jak pamietam momentem 8 Nm, czyli tylko tylko z umiarem . Pzdr
zamówiłem w ASO pokrywę filtra paliwa /185 zl/ Ma być jutro. Póki co to traskę objechałem bezproblemów. Mimo to, że przestało syczeć na tym wężyku to i tak muszę go palić na dwa razy. Gdzieś jednak schodzi to paliwko, ale którędy? Wiem że są jakieś zawory zwrotne? Może ktoś cos podpowie?
Zaworek zapobiegający cofaniu paliwa jest w pompie. Jak zaczyna puszczać, to ludzie montują na przewodach paliwa dodatkowe zaworki.
> jest.jest..jest............. faktycznie, puścił oring na szybkozłączce na pokrywie filtra paliwa......może być........oby tylko takie awarie raz na dwa lata w sumie za 250 złotych /185 pokrywa, filtr paliwa 30 zeta i wymiana u mechaniora 30 zeta/
