Jak sprawdzić sprzęgło w tylnonapędowcu?
W przednionapędowcu sprzęgło sprawdza się zaciągając ręczny,wbijając dwójkę i ruszamy.Jak zgaśnie to sprzęgło ok,jak stoi i silnik nadal pracuje to ślizga się.
A w tylnonapędowcu tak samo?
Bo ostatnio próbowałem w ten sposób bmw, no i samochodzik stał w miejscu a silnik dalej chodził. Gościu tłumaczył że w tylnonapędowcach to normalne,czy miał rację?
Tylko proszę bez opini że to strasznie drastyczny sposób itp.
rotfl.gif tyle do powiedzenia ...
sprzęgło w tamtym aucie było zajechane do granic wytrzymałości
sprzęgło da sie sprawdzić ... o ile sie ma pojecie podczas zwykłej jazdy
> Bo ostatnio próbowałem w ten sposób bmw, no i samochodzik stał w > miejscu a silnik dalej chodził. Gościu tłumaczył że w
Nie miał racji. Metoda taka - zaciagniety reczny i jesli sie sprzegło slizga to silnik moze pracowac - choc to skrajny przypadek jesli tak było. Jezdził ten samochod z takim sprzegłem?
W przednionapędowym aucie jak zaciągniesz ręczny to koła napędzane są zablokowane bo "droga pod nimi stawia duży opór",
w tylnonapędowym samochodzie zamiast stawiania oporu przez drogę stawiają opór hamulce, więc wychodzi dokładnie na to samo.
Auto, które oglądałeś ma zajechane na śmierć sprzęgło, powinno zgasnąć!
Pozdrawiam BAS
> jazdy
No właśnie podczas dodawania gazu silnik wkręcał się na obroty a auto marnie przyspieszało,dlatego postanowiłem w ten sposób sprawdzić sprzęgło,jeśli o to ci chodzi.
no to nie rozumiem .. co sprawdzać skoro to było jasno ślizgające się sprzęgło wink.gif
> sprzęgło
To po co zakładasz buty na nogi przed kupnem ,skoro wiesz jaki nr.nosisz?
Po prostu chciałem się przekonać na 100%,bo każde auto troszke inaczej się zachowuje i prowadzi.
> nr.nosisz?
W tym przypadku to było tak, że przymierzyłeś buty, przeszedłeś się w nich, po czym stwierdziłeś, że musisz przymierzyć jeszcze raz bo nie wiesz czy wejdzie Ci noga. wink.gif
Pozdrawiam BAS
