sprężyny do AR156
nadeszła konieczność wymiany wymiany amorków w mojej belli
będę zakładał amorki blistein, gazówki
i zastanawiam się zakładać sprężyny oryginalne (nowe) czy założyć Lowteca obniżającego 35/30
będzie duża różnica w prowadzeniu i w komforcie jazdy ?
czy ktoś coś takiego montował ?
Podstawowa sprawa, to jakiej serii zakładasz te amortyzatory ? Bilstein robi do Alfy 156 tylko gazówki, ale jest ich kilka serii. B4, B6, B8 ...
Ja ostatnio w mojej 156 wymienilem same amorki na Koni Sport na seryjnych spręzynach.
Miałem bardzo klapnięty przód, po wymianie prześwit zwiększył się
o 3 cm.
> o 3 cm.
u mnie tył opada jak siądą 4 osoby i w ciasnych zakrętach tył ma tendencje, a przynajmniej robi takie wrażenie, do uciekania
dlatego chcę wymienić wszystko razem i pomyślałem że może dobrze będzie, dać sprężyny niższe od fabrycznych o te 30mm
> nie będzie twardsza, a delikatnie się obniży i poprawi wygląd
Zepsujesz tylko. Powiedz mi jak chcesz, żeby amortyzator działał poprawnie, jeśli sztucznie skracasz jego skok o 3 cm ściskając do krótszą sprężyną? Kit z tym, że taki amortyzator wyleje Ci szybciej, ale tłumienie dobicia czy odbicia poleci na łeb na szyję.
Do B4 seryjne sprężyny.
Krótsze sprężyny (-30mm) to B8 albo przerobione B6.
Poa tym sprawdź dokładnie stan tylnego zawieszenia, tuleje, wahacze.
