Problem z aku ( SC 900)
Wymieniłem aku w grudniu, wiec w sumie jest "nówka sztuka", ale juz jest problem...
Auto głównie stoi, uzywane jest co pare dni raczej na krótkich odcinkach, jazda po miescie, odbiorników pradu dodatkowych niema ( nawet radia od długiego czasu nie wożę)...
Prąd gdzies "ginie" - fura nie chciała odpalic, aku naładowałem, odpalił bez problemu, pojechałem gdzie miałem pojechac, następnego dnia było ok, za 3 dni chce odpalic a tu zonk sick.gif...
Po ładowaniu znowu było ok przez pare dni- później znowu padnięty...
Na postoju w sumie niema co prądu zjadać-moze gdzies zwarcie jest hmm.gif Da się to zmierzyc jakoś i sprawdzić ( poza "wizualnym" obczajeniem przewodów..)
Ładowanie wygląda na sprawne- te 14 V z hakiem jest...
Będę wdzięczny za pomoc w rozwiazaniu problemu...
musisz podlaczyc amperomierz (a nie woltomierz) w szereg (a nie do plusa i minusa) i bez odpalania silnika na wyjetym kluczyku sprawdzac jaki prad jest pobierany. jesli jest zawyzony, czyli wiecej niz te 100mA (chociaz 50mA, to juz duzo), to musisz wyciagac po kolei bezpieczniki w skrzynce i sprawdzic ktory obwod ciagnie.
> obwod ciagnie.
mogla sie też ktoraś cela oberwać,to nie jest trudne na naszych drogach, wtedy prad może "uciekać"
jak sprawdzę czy gdzieś nie zwiera i bedzie ok to sie aku zajme- trzeba bedzie do sklepu z nim podjechac niech obadają ok.gif
