Linka sprzegla, jak zdemontowac - PILNE
Pekl mi ten uchwyt mocujacy przy pedale sprzegla (makarony zrobili go z plastiku sciana.gifno.gif) Chce zdemontowac cala linke, ale nie moge poradzic sobie z wyjeciem linki przez przegrode czolowa. Ratujcie, co tam trzeba odkrecic zeby linka wyszla? Ciagnac z calej sily od strony komory silnika? Jest tam jakis zaczep/sruba? Silnik 1,4 jesli to ma znaczenie. Z gory dzieki
> z plastiku ) Chce zdemontowac cala linke, ale nie moge
linka w przegrodzie jest mocowana na takiej gumie- uszczelce ,bardzo ciężko jest ją zarówno wyjąć jak i wcisnąć,musisz wypchać te gume jakąś breszką lub czymś takim ,nie ma żadnych śrub ,bynajmniej w 1.6
> ,bynajmniej w 1.6
Dzieki ok.gif, mam tak samo mocowane, juz naprawilem bez wyjmowania linki smile.gif dorobilem metalowy uchwyt na wzor tego badziewnego plastiku i dziala lepiej niz fabryka, najpewniejszy punkt w aucie zlosnik.gif Swoja droga jazda bez sprzegla to nic przyjemnego. Dobrze ze stalo mi sie to 10km od domu to jakos dojechalem. Najbardziej smiac mi sie chcialo z policjantow ktorzy suszyli po drodze. Jak kolo nich przejezdzalem 70km/h na trojce na drodze krajowej, na ktorej wszyscy tna 120 i wiecej to mieli takie miny screwy.gifcfaniaczek.gif
