cut-off,a klima i temp przejscia na gaz
Witam witam i pytam,od 2dni mam lpg i mam pytanko gosciu nie chcial mi zalaczycz cut-off bo twierdzi ze na klimie autko bedzi mi zdychac,oraz nie chcial mi zrobic aby autko przelanczalo sie na gaz po zlapaniu temp,bo stwierdzil ze trzeba zamontowac dodatkowy czujnik i ze lepie jest przelanczac na postoju po przygazowaniu(ustawil mi na 2000obr) i jeszcze jedno chcialem klapke,ale gazmen stwierdzil ze na monowtrysku nic mi nie strzeli,co WY na to angryfire.gif?!
> strzeli,co WY na to ?!
Bez cut-off można żyć zlosnik.gif. Bez ustawionej temp. przełączenia zimą będą Ci się szybciej zużywać membrany w parowniku, ale zaoszczędzisz trochę na benzynie. Teoria o klimatyzacji, LPG, cut-off i muleniu śmierdzi na kilometr, a w zasadzie śmierdzi od partactwa Twojego gazownika. Strzał może się zarzyć zawsze i niezależą od: SPI, MPI czy gaźnika. Jednym słowem trafiłeś na partacza-lenia, który nie dorósł jeszcze do wolnego rynku i nie rozumie, że "kient nasz pan" i że "kient ma zawsze racje". zlosnik.gif
Oj jakiś kolejny naciągajło czerwona.gif który oszczędza na wszystkim co się da. A teoria z cut-offem i klimą to po prostu woła o pomstę do nieba.
No to ladnie! a zeby przelanczal sie na danej temp.trzeba zamontowac dodatkowy czujnik,nie wystarczy ten co jest w autku,i jeszcze jedno do ustawienia cut-off wystarczy zmienic to w programie?POZDRO!!! confused.gif
tak czujnik jest dodatkowy wkręcany w parownik. Wydaje mi sie że taki czujnik gaziarz dostaje od razu na wyposażeniu kompletu instalki.
> programie?POZDRO!!!
tak
