Jak to wyregulowac?
Reduktor BRC AT90P. Prawie brak wolnych obrotow - 500 obr/min, po wlaczeniu odbiornikow pradu tendencja znizkowa, calym autem telepie frown.gif Krecenie srubka z przodu daje chwilowa poprawe, ktora konczy sie zazwyczaj strzalem w kolektor w nastepnych dniach i zupelnym brakiem wolnych obrotow do momentu pokrecenia srubka (zeby bylo smieszniej w przeciwna strone niz poprzednio) tongue.gif moze reduktor trzeba juz regenerowac? help oslabiony.gif
> telepie Krecenie srubka z przodu daje chwilowa poprawe, ktora
> (zeby bylo smieszniej w przeciwna strone niz poprzednio) moze
http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?t=4218
A jaki masz przebieg na tym reduktorze. Jak duży to tak się dzieje właśnie bo membrany sztywne. Ja zmnieniłem w autku membrany po 150 tys., ale te ostatnie 50 to już była mordęga i ciągłe kręcenie śróbką. To był taki reduktor jak twój. Zestaw naprawczy ok. 100 zł. kosztuje.
Wlasnie tez mi sie widzi, ze reduktor padl icon_rolleyes.gif Przebieg na nim to ok. 120 tys... Duzo roboty jest z regeneracja? Da sie to zrobic nie majac doswiadczenia, zeby po skreceniu jakies czesci nie zostaly? zlosnik.gif
Prosta zabawa. Rozkręcasz, wymieniasz mebrany i jak chcesz to resztę części z zestawu. Ja wymieniłem mebranę główną, drugą taką mniejsza i sprężynkę ktora jest na śróbie regulacyjnej. I tu od razu uwaga: sprężynka z zestawu była za slaba. Załóż starą lub doberz inną o podobnych parametrach. Druga uwaga: miałem od początku instalki problem z tą sprężynką, bo wykrzywiała się na boki pod śróbą. Zrobiłem jej więc taką prowadniczkę z kawalka twrdego drutu, który przymocowalem w środku do dźwigienki popychanej przez w/wym sprężynkę. Od tej pory było ok.
