Awaria mojego CC - może wy wiecie co i jak
Witam!
A więc od początku autko chodziło dobrze (jeśli CC 700 może chodzić dobrze smile.gif. Normalnie jechaliśmy i nagle zaczął skakać że dało się jechać tylko na 1 i na 2 biedu na wysokich obrotach strasznie coś buczało jakby się tłumnik urwał. Wróciłem jakoś do domu ale obejrzałem i nic nie zauwałyłem tylko odgłos na wysokich obrotach z silnika jak się przy nim stało a w środku jak siedziałem jakby ten odgłos był z tłumnika. Zaproawdziłem do mechanika i tak z 4 km jechałem około 30 km/h i cały czas skakał, niby chciał nabierać prędkości ale nic. Mechnik popatrzył i zauważył że pękła pokrywa zaworów blisko tej jednej śruby i leciał olej na dodatek kapał na rurę i smierdziało jakby się guma paliła. Myślicie że to ma coś współnego z tym skakaniem i dziwnymi odgłosami? Co mogło uszkodzić tą pokrywę? Pomóżcie.
Z góry dzięki.
Pozdr
> Witam!
> dobrze . Normalnie jechaliśmy i nagle zaczął skakać że dało się
> Z góry dzięki.
> Pozdr
zdejmij glowice i sprawdz hydrauliczne popychacze zaworow albo najlepiej wloz 900 smile.gif
pokrywa potrafi pęknąc jak sie ciut za mocno dokręci.
a co do skakania to odmę masz odpięta może ci olej wali na gaxnik
