Zapalniczka
Przestala mi dzialac z nienacka. Tak naprawde to rozwalilem jadac A4 wtyczke z cb i wypadajace z niej elementy zrobily zwarcie pewnie, sprawdzilem bezpiecznik ale jest caly, prad niby dochodzi, czy gdzies w niej czy w tej obudowie jest jeszcze jakis bezpiecznik? Czy mam szuflade do wymiany cala bo podobno z innego watku z szukajki wynika ze nie rozbiore tego tak zeby dalo sie wyjac caly wklad bez wylamywania zapalniczki z zaczepow szuflady.
Podobny problem byl tu click , ale pozostal bez rozwiazania i nei wiem jak sie skonczylo, ktos moze cos podpowiedziec?
PS: nie nie bede zlomowal padaki od razu bo nie dziala!.
wymontuj zapalniczkę z całym elementem(popielniczka)przerabiałem to, zakładając żarówkę do podświetlenia zapalniczki,i nic przy tym nie połamałem...chyba...:)
Tak no, wykrecilem cala to szuflade to nie bylo problemem, ale dalej juz wyjac ten wklad z zapalniczka juz dla mnie jest, bo tak jakby ja trzyma cos od tej strony gdzie jest ten led wlasnie, na chama to cisnac ? czy tam jakis zaczep jest czy co?
nie pamiętam dokładnie,ale też się przy tym namęczyłem i wku...,są napewno zapadki i chyba jakaś blaszka która, jest częścią zapalniczki trzyma ją do obudowy,i trzeba zdemontować podświetlenie,bo inaczej jej nie wyciągniesz...to tyle,reszta to... zanik pamięci...:)
