doposazenie fokusa mk2
Witam z sasiedniego kacika
Przymierzam sie do zakupy focusa, niestety wersja golas,
Dealer montuje radio, ale nie wiem czy zamontuja sterowanie pod kierownica.
Jak wyglada sprawa jego montazu? Duzo problemow?
Chcialbym jeszcze zamontowac halogeny i el. lusterka. Czy jest okablowanie, przekazniki i ogolnie czy duzo z tym problemow
pozdrawiam
> kierownica.
> pozdrawiam
Trudno powiedzieć...ale np w niektórych Fiestach (mk6) są przygotowane kabelki do halogenów więc ich montaż sprowadza sie tylko do wymiany włącznika i zamontowania halogenów w wzderzaku - w Fokusach może być podobnie.
Z lusterkami może być gorzej bo jak to w Fordach elektroniką steruje jeden moduł GEM czy jako to się ustrojstwo zwie, ale zawsze można sobie samemu kabelki pociągnąć i podłączyć lusterka tylko pewnie troche będzie trzeba powalczyć z tym smile.gif
Może po numerze VIN da się sprawdzić co i jak
Podaj mi VIN samochodu, spróbuje znaleźć schemat elektr w Etisie.
> kierownica.
> pozdrawiam
Pilot z radia to najmniejszy problem, kwestia zdemontowania plastikowej osłony kolumny kierownicy i wpięcia wynalazku w kostkę. ok.gif
> hm....ciężkie pytania a jeszcze cięższa odpowiedź
a gdzie we fiestach szukać tych kabelków?
Są przymocowane do zderzaka, od wewnętrznej strony, tuż za maskownicami halogenów.
z wiązkami w foce jest różnie - czasem rpzewody są, czasem ich nie ma. czasem są od jednej rzeczy, a od innej juz nie. musisz sobie sam sprawdzic jak w twoim modelu jest wink.gif
no to muszę oblukać.....
a z centralnym zamkiem też tak było? biglaugh.gif że tylko siłowniki wsadzić i wtyczki podpiąć i gotowe? biglaugh.gif
> a z centralnym zamkiem też tak było? że tylko siłowniki wsadzić i
A tu niestety nie wiem. zlosnik.gif Nie mam centralnego zamka. Ale raczej aż tak dobrze ni ma grinser006.gif
> A tu niestety nie wiem. Nie mam centralnego zamka. Ale raczej aż
> tak dobrze ni ma
Nigdy nic nie wiadomo ja w swojej mam instalacje pod centralny i szyby smile.gif
Wsumie dobra rada to sprawdzić skrzynke z bezpiecznikami: jesli jest instalacja powinny być bezpieczniki (u mnie przynajmniej były od c.zamka i szyb)
....no chyba że te instalacje to ślad że auto miało kuku smile.gif i poprostu jakiś mechanik poskładał co było aby było smile.gif
> szyby
> c.zamka i szyb)
> ....no chyba że te instalacje to ślad że auto miało kuku i poprostu
Może tak być. grinser006.gif Ale faktycznie w Fordzie to nigdy nie wiadomo co człowiek ma wsadzone do auta.
