ani reset, ani adaptacja, dalej przymula.
Wczoraj poczytałem sobie dokładnie podręcznik o systemie wtrysku Bosch Mono Jetronic, który znajduje się w moim Uno. Samodzielnie próbuję usunąć usterkę, jaką jest chwilowe przymulenie auta przy ruszeniu oraz ogolne zmulenie przy niższych obrotach na każdym biegu. Nawet na wolnych obrotach, jak nagle dodam dużo gazu, to najpierw silnik troche sie zmuli (ułamek sekundy), dopiero po chwili się rozkręca.
Za pomocą miernika uniwersalnego pomierzyłem napięcie na sondzie lambda (ok), regulator wolnych obrotów (ok), wtryskiwacz z czujnikiem temp. powietrza (ok). Dopiero TPS wzbudził moje podejrzenia. W manualu układu wtryskowego napisano, że należy doprowadzić regulator wolnych obrotów do całkowitego schowania króćca (zamknięcia przepustnicy) i w tej pozycji pomierzyć napięcia na dwóch ścieżkach potencjometru przepustnicy (TPS).
Na pierwszej ścieżce od zamkniętej przepustnicy do 24 stopni otwarcia napięcie powinno płynnie wzrosnąć od 200-250mV do 4,9V i jeżeli jest inaczej, to przekręcając TPS trzeba to wyregulować.
Otóż u mnie przy zamkniętej przepytnicy (króciec reg. wolnych obrotów schowany) napięcie na ścieżce nr 1 startuje od 0,8V (a powinno od ok. 0,225V). Więc poluzowałem 4 śruby TPSa i tak go ustawiłm, że to napięcie wynosiło dokładnie 0,225V (czyli tak między 0,2V a 0,25V).
Teraz reset, ściągnąłem klemę na 5 min. po podłączeniu aku. z powrotem (silnik zimny) próbowałem go odpalić. Trzy razy silnik zapalił, dostał wysokich wolnych obrotów po czym zgasł. Czwarta próba wyglądała podobnie tyle, że silnik już nie zgasł, wolne obroty były chwiejne. Okazało się, że ECU wcale nie regulował teraz mieszanki, napięcie na lambdzie ok. 0,15V (czyli mieszanka uboga), a wcześniej zmieniało się w zakresie 0,2-0,8V. Silnik się zagrzał, pojezdziłem trochę, myślałem, że się zaprogramuje dla nowego ustawienia TPS. Ale niestety tak się nie stało, lambda ciągle 0,1-0,15V, obroty niestabilne, osiągi gorsze.
Drugi reset, tym razem poczekałem 4h. Efekt taki, jak wyżej, Ecu w ogole się nie adoptował do noowych ustawień (wykonanych zgodnie z instrukcją). Więc na pracującym silniku ustawiłem TPS tak, że lambda znów zminiała się 02-08V. Gdy natomiast przesadziłem w drugą stronę z TPSem, to lambda 0,9V (mieszanka bogata).
Także TPS przywróciłem do pierwotnego jego położenia (tak, by ECU był w stanie regulować mieszankę). Najwidoczniej przy innym ustawieniu TPS (lewo-prawo) sterownikowi brakuje zakresu do regulacji mieszanki, albo ECU nie chce (albo ja nie umiem) się nauczyć pracy z np. nowym czujnikiem. Teraz uniak pracuje, jak pracował, zapala i jezdzi, niemniej przy dynamiczniejszym ruszaniu chwilowy brak mocy jest dość irytujący (biorąc pod uwagę fakt, że i tak ma jedynie 50KM 270751858-jezyk.gif).
Takie mam doświadczenia, zapraszam do dyskusji.
Zapomnieli w tej książce napisać że to zakres napięć pierwszego potencjometru od zerowego położenia przepustnicy tj. gdy masz oprócz schowanego trzpienia krokowca wykręcona śrubkę oporową która wstępnie otwiera przepustnicę.
> uwagę fakt, że i tak ma jedynie 50KM ).
Oprócz pomiarów podłączył byś go pod komputer nawet eurocsanem. To da Ci pełniejszy obraz co dzieje się w silniku, bo mogą np. źle pracować czujniki temperatury.
opóźniony zapłon
