[Mk1] długość przewodów hamulcowych
Jaka jest długość przewodów hamulcowych od pompy do korektora dla lewej i prawej strony?
Pytam, bo dzisiaj chciałem wymienić lewy korektor z tyłu, a jak zobaczyłem przewody, to mi sie posypały w rękach angryfire.gif i chcę wymienić na miedziane.
> ty mnie nie strasz bo też mam korektor do wymiany
ja Cię nie straszę, ale przygotuj sie na wymianę przewodów - od razu jedna robota i hamulce zaczną działać jak trzeba
> zobaczyłem przewody, to mi sie posypały w rękach i chcę
Wymienialem jesienia zeszlego roku i jedno co mi utkwilo w pamieci, to to ze od pompy do prawego kola, przewod jest w dwoch kawalkach. Tylko za zadne skarby nie moge sobie przypomniec gdzie sie lacza... W wersji z ABS, do montazu drugiej czesci przewodu oryginalnego nalezalo bak odkrecic... Z Miedzianymi chyba nie trzeba takiej rzeźby, prawda?
...faktycznie - wymiana obu samoregulatorow zewnetrznych polepszyla charakterystyke hamowania o ok. 25% !
Jak Ci to coś pomoze to mogę pomierzyć ten pierwszy odcinek od pompy (nie wymienilem go i mi lezakuje w garazu), - tylko nie wiem czy cos Ci to pomoze (wersja z ABS).
W wersji mojej (bez ABS) :
-lewy przewód od pompy do korektora ma 340 cm
-przewód prawy ma 360 cm
Zdziwiło mnie to co napisałeś, obydwa miałem w jednym kawałku, nigdzie się nie łączyły. Obydwa idą nad zbiornikiem paliwa (opuszczałem zbiornik frown.gif)
Robota w sumie prosta, ale czasochłonna - najbardziej jestem zadowolony, że to już za mną, a z oryginalnych przewodów hamulcowych został mi juz tylko jeden - od pompy do prawego przedniego koła, ale w tamtym roku wymieniłem giętkie przewody. Tak więc mogę jeździć dalej kropkiem zlosnik.gif
> Juz załatwione, dzisiaj zrobiłem pomiar na rolkach
> (opuszczałem zbiornik )
Sprawdzalem w ePerze i nie myliłem się: przewody w wersji ABS są zlożone z dwóch kawałkow (przy okazji mają zupełnie inne samoregulatory). Ale o dziwo jest tez wersja bez ABS'u w ktorej przewody są dzielone.
W gruncie rzeczy, to ułatwia sprawę i obniża kosztu serwisowania, przy zastosowaniu oryginalnych przewodow (np. znana kampania serwisowa 4400).
