Kolejne pytanko do Polowców 6N (chłodnica/wentylator)
Może tutaj ktoś będzie wiedział (bo na VW PKP ciężko o pomoc). Pacjent to Polo 6N z końca 94 roku silnik 1,3 więc jedyny model o tej pojemności.
Prawdopodobnie nie działa włącznik termiczny wentylatora- ten wkręcony w chłodnicę.
Dodatkowo wentylator obraca się tylko z jedną prędkością - mostkowałem stąd wiem.
1. czy włącznik termiczny wkręcony w chłodnicę działa na zasadzie korka (czyli jak go wykręcę to zacznie mi uciekać płyn)
2. w gnieździe pod wtyk w wentylatorze brakuje jednego wyjścia i prawdopodobnie dlatego wentylator pracuje tylko na niższej prędkości czy to możliwe żeby ktoś urwał (przypadkiem) czy były modele ze pracowały na jednym biegu? Wszędzie w opisach jest ze powinien pracować na dwóch prędkościach.
Czy ewentualnie coś się sfajczyło i zdemontowali.
Co prawda nie mam Polo,ale myśle że moge pomóc po sąsiedzku.
1.Każdy czujnik wkrecony w chłodnice działa na zasadzie korka,aczkolwiek jak zrobisz to szybko płynu ucieknie ci niewiele tzn trzeba jedna reka wykrecać a w drugiej mieć nowy czujnik.
2.Była wersja z 2 i 3 stykami
W pierwszej wersji 2 stykowej wentylator pracował -załanczał sie w temperaturze 90-95 C,i miał tylko jeden bieg.
Druga opcja to wersja 3 stykowa ,2 biegowa temperatura 90-95 i drugi bieg 97-102 oczywiscie bieg to nazwa umowna.
Jeszcze jedna uwaga jeśli masz 2 przeowdy dochodzące do tej kostki która wpinasz w czujnik to masz ewidentnie wersje 1 biegowa i wymiana czujnika na 2 biegowy nic ci nie da trzeba wtedy kupic 1 biegowy.Jeśli idą ci 3 kabelki do tej kostki co wpinasz do czujnika jest szansa że ktoś założył niewłaściwy czujnik i wtedy można kupić ten na 3 piny.
Do okrecania potrzebny jest kluczyk 29 ,dość nietypowy jak masz łatwy dostęp to można okrecić małym ,,francuzem''.
Symbol czujnik z firmy EPS 2 styki-1.850.197
3 styki- 1.850.652
Mam nadzieje że pomoże
pzd
> czujnik.
> 3 styki- 1.850.652
> pzd
dla sprecyzowania:
Do czujnika wchodzą 3 przewody. Czujnik ma 3 wyjścia.
Do wentylatora wchodzą też 3 przewody. Gniazdo w wentylatorze ma ewidentnie dwa wyjścia (to od obrotów niższych właśnie jest i działa) nie wiem tylko czy ktoś "usunął" jedno wyjście czy wentylator też był na dwa kable?
Końcówki na obu wtyczkach maja przejście.
CZY BYŁY WENTYLATORY NA JEDNĄ PRĘDKOŚĆ = dwu przodowe?
Wyczaiłem dodatkowo że termo włączniki też są na dwa piny (odkrycie wink.gif) = skoro włączniki termo są na dwa to i pewnie wentylatory też były na dwa. A ze u mnie wentylator jest na 2 a włącznik na 3 to pewnie ktoś już tam dłubał.
Tylko taki rysunek znalazłem z niego by wynikało że wentylator ma 3 styki.Ale tutaj trzeba by kogoś kto ma Polo poprosić żeby zobaczył u siebie w aucie.Aczkolwiek jest jeszcze szansa że ktoś założył wentylator od czegoś innego(tj inny model VW)Polak potrafi wink.gif
> potrafi
To co napisałem powyżej opieram na katalogu części do VW, a co do samego "polak potrafi" to nie tyle polak co Niemiec. Bo w tym aucie sa jakieś dziwne kombinacje typu pompa wody od 1,4 podchodzi i to od zupełnie innego rocznika niż koniec 94/95. Więc nic mnie tu nie zdziwi. Skoro samych wtyczek do czujnika termo jest 4-szt.
W dodatku w katalogu to polo jest podciągnięte po Derby - więc jest to jakaś mało udana wersja przejściowa.
Podejrzewam że twój katalog podciąga pod derby i stare polo bo silniczek 1.3 ma bardzo stary rodowód ,montowany byl tez w starszej Polówce.
Kup nowy czujnik podłącz i zobacz co sie bedzie działo,można by poeksperymentować z czujnikiem 2 stykowym.Bo rozumiem że problem polega na tym że auto ci sie grzeje?
> starszej Polówce.
> Kup nowy czujnik podłącz i zobacz co sie będzie działo,można by
Problem hmm.gif ujmę to tak: po wizycie w warsztacie (wymiana rozrządu) pan mechanik powiedział ze termostat do wymiany, i że mimo nagrzania silnika do 110* około tak powiedział ze nie załączył mu się wentylator.
Po moich oględzinach wstępnych okazało się ze wtyczka od włącznika jest nie wpięta beksa.gifbiglaugh.gif
Wtyczkę wpiąłem, ale:
1. nie mogę nagrzać silnika bardziej jak środkowa kreska
2. pewnie j.w nie włączył się mi jeszcze nigdy wentylator.
3. Termostatu jeszcze nie sprawdzałem. Sprawdzę metodą macajewa - ze schematu wynika żeby macać dolną rurę wejściową do chłodnicy.
Za to sprawdziłem już czy pracuje wentylator = tak na jednym biegu tym niższym.
BTW co do katalogu to jest to strona www.
Jedno mnie tylko zdziwiło wczoraj rano było około 0*/1* pożyczyłem od żony polówkę po przejechaniu 1 km = ~5 minut (nie grzałem silnika na postoju) z nawiewów leciało już całkiem ciepłe powietrze - gdzie w nubirze leci po przejechaniu około 3km
