Renault megane coupe
Witam wszystkich w francowatych.. Mam problem z megi.
Polega o na tym iz szaleje mi z obrotami silnika
spadaja dos nisko i nawet czasami gasnie,,, po odlaczeniu akumulatora na 5 minut wszystko wraca do normy na jakies 6-7 dni a potem spoworotem padaczka...
co to moze byc ,,, na pewno nie silnik krokowy bo juz go wymienilem i kase poszla a nie naprawione...
hej!
mialam podobne problemy z obrotami w qp. musialam wymienic cewke oraz wyciac katalizator.i wszystko wrocilo do normy yay.gif
> prosze o pomoc !!!!!
Cześć miałem podobną sytuację
Sprawdź wszystkie rurki od podciśnienia czy są szczelne. Ja miałem w swojej qpetce pękniętą rurkę od podciśnienia i brała lewe powietrze autko wtedy kijowo chodzi. po jakimś czasie znowu chodziło jakoś koślawo i męczyłem się z tym 7 miesięcy nawet goście w serwisie rozkładali ręce. W końcu jakieś 2 tyg temu Pan Kazio z warsztatu popatrzył ustawił zawory i powiedział, że jest pęknięty trójnik który łączy rurki od podciśnienia. Wymienił i jak ręką odjął yay.gif. koszt naprawy 50 Pln
autko śmiga jak rakieta i obroty trzymają się elegancko.
