Dołożyłem alarm w Omedze i jest mały problem
Dołożyłem alarm w Omedze BFL. Oczywiście fabryczny alarm bo mam do tego fabryczną instalację. Założyłem centralkę, czujniki ruchu, pstryk na deskę, czujnik pod maskę, syrenę i zmieniłem piloty. Wszystko działa bo alarm się uzbraja, pstryk miga, czujniki działają bo uruchamiają alarm - wtedy zaczynają mrugać awaryjne ale syrena nie krzyczy sick.gif Sprawdzałem wtyczkę od syreny i nie pokazuje się na niej napięcie.
Czy muszę podpiąć pod kompa Omesie czy problem jest gdzie indziej? Jakbym musiał podpiąć pod kompa żeby uaktywnić alarm to chyba w ogóle by nie działał, a nie tylko syrena confused.gif
O, czyli sie jednak da dolozyc. smile.gif Jak Ci sie juz uda do konca go zrobic dzialajacego, to chetnie jakiegos manuala bym poczytal :>
Czujniki w lampce na podsufitce czy na boczkach środkowych? Bo ściągałem u siebie zaślepki na słupkach i rybka - brak jakichkolwiek kabli; ale później widziałem na allegro lampki nad lusterkiem z czujnikami hmm.gif
Potrzebna w ogóle jest syrena? W B przed FL sygnał alarmu miałem identyczny jak klakson, więc myślałem, że to właśnie klakson się odpala hmm.gif
> O, czyli sie jednak da dolozyc. Jak Ci sie juz uda do konca go
> odpala
W lampce nad lusterkiem. W słupkach też nie mam kabli.
> odpala
No właśnie taki klakson tylko montowany w podszybiu ale nie trąbi angryfire.gif
Co do montażu to dziecinnie proste ale trzeba mieć instalację do tego.
W prawym przednim słupku przy nogach pasażera jest centralka od centralnego. Trzeba ją wywalić i wsadzić taką od alarmu zakupioną razem z pilotami. W desce wyjmujemy zaślepkę i wsadzamy wyłącznik czujników ruchu. Zamieniamy lampkę na taką z czujnikami. W podszybiu montujemy syrenkę, a przy zbiorniku płynu hamulcowego krańcówkę maski. Mam jeszcze jedną syrenę z akumulatorem ale nie wiem czy moja wersja ją przewiduje bo nie mogę znaleźć od niej wtyczki... I to wszystko, trzeba jeszcze podmienić płytkę w pilocie i wszystko działa tylko nie krzyczy syrena angryfire.gif
"zakupioną z pilotami" masz na myśli kluczyki? Bo przecież w Omegach z fabrycznym alarmem nie było żadnych dodatkowych pilotów. A z centralką kapa, myślałem, że zwykła z centralnym zamkiem też da radę odpalać alarm, czyli do końca plug&play nie jest
Mam na myśli kluczyki z wbudowanym pilotem. Pilot wysuwa się z kluczyka i można go przełożyć do innego kluczyka. Pestka immobilisera zostaje przy grocie kluczyka także wszystko jest plug&play.
> plug&play.
Z plug&play chodzilo mi raczej o centralke, ze trzeba ja zmieniac, a nie wystarczy powkladac czujniki i guzik na desce smile.gif
Niestety trzeba wymienić centralkę.
Na siłę można zostawić stare piloty i zaprogramować je do nowej centralki ale to za dużo zachodu...
