Samochó gaśnie przy dużych prędkościach
Mam problem a mianowicie przy wiekszych prędkościach samochód potrafi mi zgasnąć zaświeca się lampka rozładowanego akumulatora i potem mam czasami problem z uruchomieniem ale nie zawsze, czy może to być problem ze słabym ładowaniem alternatora (akumulator mam nowy), czy może jest to jakaś inna awaria, proszę o pomoc.
> Witam
Kiedy wymieniany filtr paliwa?? Moze juz czas go wymienic.
To ze jak zgasnie silnik, to zapala sie lampka bo alternator nie laduje.
Jeżdże na gazie, więc nie wiem czy fltr paliwa ma coś wspólnego, a filtry gazu mam nowe i nie wiem już co to może być
Może zaduszasz silnik powietrzem, ale to powinno się zdażać jedynie na wciśniętym sprzęgle lub luzie.
PZDR VEN
Piszesz na wiekszej predkosci, nie jestem wrozka i inni tez,
nie wiemy ze masz gaz, napisz o tym.
Zobacz jak maja podpisy koledzy i zastosuj u siebie.
No to kiedy robiona regulacja na komputerze gazu.
Pedzelek w reke i na przepustnicy sprawdzic, czy nie bierze lewego powietrza.
a filtr powietrza kiedy wymieniany??
regulacja była robiona ok 500 km temu, filtr powietrza to szczerze mówiąc nie mam pojęcia bo mam ten amochód o ok poł roku, myślisz że warto go wymienić?? większe prędkości są tu bliżej nie określone bo ra potrafi zgasnąć przy 110 a raz przy 180
napewno warto, szczegolnie ze jest to auto niedawno kupione i tak naprawde nie wiadomo ile on (filtr) juz przejechał...
zazwyczaj przy kupnie auta wymienia sie takie rzeczy jak oleje, płyny, filtry... wink.gif
To moze sie zatykac, ja filtr powietrza wymieniam co 15kkm przy wymianie oleju.
Dziękuję za pomoc, wymienie te filtry i zobaczymy czy to coś da:) Pozdro
> Pozdro
Spojrz na moj podpis i zrob sobie podobny, ale dodaj Gaz lub LPG i jaka instalka.
