Jednocewkowy? Dwucewkowy?
No właśnie... Przy zakupie subwoofera są do wyboru głośniki jednocewkowe i dwucewkowe. Co daje większa liczba cewek? Jaka jest między takimi głośnikami róznica (nie licząc liczby cewek smile.gif)?
Dla przykladu jezeli masz 2 cewki po 4 ohmy to mozesz sobie taki glosnik podlaczyc w prosty sposob pod 2 wzmacniacze, badz uzyc go jako 8 ohmowego, lub 2 ohmowego. Natomiast jezeli masz 2x2 to jakos 4 ohmowego lub 1 ohmowego(czasem sie przydaje-o ile piec podola)... Reszta zalezna jest tylko od danego sprzetu.
Mam nadzieje ze sie nie pomylilem. Pozdrawiam
Przykładowo są dwie cewki po 4ohmy - mogę podłączyć jedną cewkę pod jeden wzmacniacz a drugą pod drugi wzmak? Co to daje?
To tak jakbym pod wzmak podłączył głośnik 8ohmowy? hmm.gif Czyli wtedy grałby słabiej... Hmmm... Jakoś przy niedzieli nie jarzę smile.gif
Gdzieś na w necie (nie wiem czy nie czasem tu na kąciku) widziałem fotkę podłączonego dwucewkowego suba. Kabelki podłączone pod jedną cewkę a przy drugiej był założony taki "mostek" z krótkiego kabelka... Wtedy pracuje jako 2 ohmowy? smile.gif Czarna magia. Przepraszam jeśli piszę bez sensu, nie znam się na takim sprzęcie, ale bardzo mnie to ciekawi smile.gif
Niektore wzmacniacze dzialaja sprawnie pod np 4 ohmami, inne pod 8(domowe najczesciej)... Niektore nawet pod 1 ohmem... poprostu zalezy od sprzetu zasilajacego.. a z tym ze mozna podlaczyc taki glosnik pod 2 wzmacniacze to nie mam pewnosci.. ale chyba tak. Dla przykladu wezmy glosnik 2x2ohmy o mocy 600 W(300W/ cewke jak dobrze rozumiem) i przy podlaczeniu go do 2 piecy oddajacych wlasnei 300 W przy 2 ohmach, uzyskamy na nim to samo jak przy 1 piecu mogacym pracowac przy 1 ohmie i oddajacym wtedy 600 W ...(oczywiscie przy rownolegle podlaczonych cewkach). Mam nadzieje ze dobrze mowie:) Ogolem 2 cewki to jak na mnie "bajer" pozwalajacy na przystosowanie impedancji glosnika do naszego wzmacniacza.
> Wielkie dzięki za odpowiedź, PiM
Mam tylko nadzieje ze nie napisalem nigdzie zadnych bzdur:)
Podlaczenie 2 cewkowego suba do dwoch wzmacniaczy to najlepsza droga zeby zakonczyc zywot glosnika. Zreszta bylo kiedys na forum.
