Dławiące się UNO 1.0
Mam Uno 96rok, 1.0. 102 tyś oryg. przebiegu.Autko odpala mi od pierwszego "strzału" przejadę jednak 500m i silnik się jakby dławi, daję mu w gaz a on jak muł się zachwouje po czym zaczyna nim rzucać i na koniec gaśnie:/ Wymieniłem pompę paliwa, filtr paliwa i nic to nie pomogło objawy takie same. Nawet na wolnych obrotach nie pracuje równo i po jakimś czasie szarponie go i gaśnie. Wczoraj ledwo dojechałem pod dom:/Może mieliście podobny problem? Pozdrawiam!
u mnie było tak jak piszesz, odpalała bez problemu potem jechał kawałek i dławił się i gasł... ciężko go było odpalić, długo kręcić trzeba ale jak już zapalił to jechał bez problemu...
do tego dużo palił i to było przez UFO uwalone spowodowane... łatwo je sprawdzić
Możesz mi podpowiedzieć co to jest to UFO:)) no i jak to sprawdzić? dzieki z góry!
Dzieki ,
po weekendzie biorę sie z ten korektorek, mam nadzieje,że go kupię gdzieś:) Pozdrawiam!
spokojnie z tym kupowaniem, najpierw go sprawdź... mimo że to nieduży wydatek... coś koło 20 zł to nie warto w błoto wyrzucać...
> je sprawdzić
od ufo silnik nie gaśnie, ufo przestawia przyśpiesza tylko zaplon o kilka stopni na wolnych -niskich obrotach.W czasie pracy silnika odłącz wężyk od ufo, jeżeli zmieni sie praca silnika to powinno być dobre.
jak uważasz... u mnie gasł a po wymianie TYLKO ufo przestał... więc ja uważam że to od tego...
