Gasnie a potem nie chce zapalic ... :(
Mam problem z Uniaczem. Mianowicie ostatnio pare razy zdarzylo mi sie ze czaekajac na swiatlach samochod mi gas. Potem normalnie zapalal i jezdzilem. Przytrafilo mi sie to kilka razy. Nie przejmowalem sie bo na gaznikach tak sie czasem zdarza.
Ale wczoraj zatrzymalem sie na skrzyzowaniu samochod mi zgasl. probowalem go odpalic dobre 3 min krecilem krecilem ale nie zapalal. W baku paliwo jeszcze bylo bo kontrolka paliwa dopiero co zaczela mrygac. Macie jakies pomysly co to moze byc. Przy kreceniu zauwazylem ze co jakis czas tak jak juz by zalapywal ale dalej nic.... :/ po trzech minutach udalo mi sie go odpalic. Pojechalem na stacje benzynowa zatankowalem i... znowu nie moglem odpalic dopiero za 6 razem udalo sie. Jak wrocilem do domu i zgasilem samochod po pol godziny wyszedlem zeby sprawdzic czy dalej wystepuje problem.
Odziwo zapalil, mozna by powiedziec ze na dotyk. Dzis rano na ssaniu tez odpalil normalnie. I potem jeszcze w kilku miejscach tez bez problemu.
Macie jakis pomysl co to moglo/albo moze byc??
Witam, miałem podobny problem z moim uniakiem 1.4 ies, który polegał na tym, że po nagrzaniu silnika dławił się i gasł. Kręcenie rozrusznikiem nic nie dawało do chwili aż motor trochę ostygł. Po odpaleniu, gdy znów złapał temperaturę ponownie zdychał. W moim przypadku do wymiany poszedł czujnik położenia wału.
Rzuć jeszcze okiem na wątek: Dławiące się UNO 1.0
> jak dla mnie wymagana regulacja gaźnika?
Wlasnie sie zastanawiam czy to nie cos z Gaznikiem...
Chociaż w sumie wczoraj zrobiłem z 50 km zatrzymując sie i zapalajac silnik kilka krotnie i objawy minely. Nawet sie zdziwilem bo przy zapalaniu zawsze mi radio sie wylaczalo a wczoraj nawet nie..
> problemu.
miałem dokładnie takie same objawy, uwalony był moduł zapłonowy (taka mała kosteczka na aparacie zapłonowym)
