Brak oświetlenia deski...
Witam... tak jak w temacie... dziś rano odpalałem i było wszystko w porządku. A po pracy nic- zero na desce... ani kontrolka świateł, ani migaczy... działa tylko od awaryjnych. Nie działają też prędkościomierz, stan paliwa oraz obrotomierz... Dodam że na zewnątrz w oświetleniu i elektryce wszystko gra... Miał ktoś podobną sytuację?? Pozdawiam i czekam na odp...
Prawdopodobnie zegary powiedziały papa 30.GIF. A jak się rozgrzeją to zaczynają działać? Drgają ci wskazówki?
> Prawdopodobnie zegary powiedziały papa . A jak się rozgrzeją to
Nic nie działa... raczej stawiasz na kompa czy na zegary??
Raczej na zegary bo one lubiły padać. Jedne kiedyś kupiłem w stanie agonalnym (skakały wskazówki) potem wogóle zdechły, tzn objawy były takie jak u ciebie. Jak ci wszystko normalnie poza zestawem wskaźników działa to na 99 % obstawiam właśnie to.
lepsze to niż komp... tak myślę choć mogę się mylić... a według ciebie to jakie byłyby objawy gdyby był to komp a nie zegary?? Pewnie wariowałaby elektryka??
To wtedy nic by nie działało. Najlepeij żeby się upewnić wsadź jakiekolwiek zegary z wersji przed fl w miejsce obecnych. Powinny zagrać.
> Powinny zagrać.
jest tylko problem że nic nie mam takiego... kurcze a kupować w ciemno to też ryzyko... jest sposób na sprawdzenie tego?? np podpiecie do kompa??
Nie masz żadnego znajomego, który ma punto? Nikt z IKP nie mieszka w twojej okolicy? To nie problem to zrobić. Nie trzeba nawet kierownicy zdejmować. Może da się to sprawdzić przez kompa, ale w ASO pod examinerem. A to już koło 100 zł jest.
Zanim kupisz używane sprawdź jaką masz wersje auta (z jedną lub dwiema sondami lambda) bo zegary się różnią. Zegary od wersji z jedną sondą mają kontrolke chceck czerwoną, a te z dwiema pomarańczową. Najlepiej dobrać zegary po numerze cześci.
widzialem na Allegro że są takie co maja prędkościomierz z lewej a obrotomierz z prawej.. ja mam natomiast na odwrót... po numerze nadwozia idzie dojść do numeru częśći??
Tak po vinie znajdziesz w eperze. Jak nie dasz rady to podeślij vina i ci sprawdze. A te co mają zegary na odwrót i duży wyświetlacz to właśnie z FLa są.
gdybyś mógł to będę wdzięczny :
już mam. A teraz zedytuj post i skasuj tego vina coby wszyscy nie widzieli smile.gif
Szukaj zegarów o nr:
46812960 lub
46812961
> widzieli
> 46812960 lub
> 46812961
Dzięki za informacje które mi podałeś... jednak była to drobnostka... okazało się że to bezpiecznik ze skrzynki wewnątrz auta... całe szczęście smile.gif
