Moje pierwsze podłączanie głośników
Od kolegi z AK "przypadkiem" nabyłem zestaw Phonocar Y-Line 2/844.
Zestaw to głośniki 13cm, cewki (zwrotnice) i tweetery. Ponieważ pierwszy
raz w życiu będę drutował zestaw ze zwrotnicami mam parę pytań :
1. Z jednej ze zwrotnic odpadła klapka z oznaczeniami in-out. Klapkę włożyłem z powrotem
tak samo jak w drugiej wg kierunku uzwojenia. Czy jest jakiś inny sposób żeby się upewnić czy in/out są ok?
2. Zwrotnica - kabel niebieski/czarny, gdzie plus gdzie minus zlosnik.gif ? Dobrze kminię że minus przechodzi na wylot a plus będzie miał opór?
3. Zwrotnica - jak to ma być - kabel dochodzi do głośnika, potem leci dalej, cewka, tweeter, czy
rozgałęziam kable na starcie, jedna para na głośnik, druga na zwrotnicę, potem na tweeter?
4. Gwizdki - kabel w kolorze srebrnym, kabel w kolorze miedzianym, oba w przeźroczystym oplocie - gdzie plus gdzie minus?
5. cewki dawać w drzwiach (blisko tweeterów), pod nogami pasażera (blisko głośników) czy koło radia?
Ostatnia sprawa, chcę znać waszą opinię - radio mam na przejściówce z wtyczki BMW na wtyczkę ISO.
Chcę zostawić starą instalację głośników i równolegle pociągnąć nowe kable na przód.
Jaka opcja oznacza mniej roboty :
a.) dokupić kostkę ISO zmostkować zasilanie i resztę itp z wtyczki BMW, podpiąć tam głośniki
b.) wydłubać kable z wtyczki BMW, podłączyć do ISO
c.) nie mieszać przy wtyczkach, przeciąć kable 1-2cm od wtyczki dolutować kable głośnikowe
Ej no zlosnik.gif ? Jakiś minimalny support dla zielonego?
Chociaż jak tą zwrotnicę pomierzyć i jak kable puścić :
- głośnik zwrotnica tweeter
czy
- rozgałęzienie, para kabli na głośnik, para na cewkę/tweeter ?
> włożyłem z powrotem
jak wsadziłeś te druga to oznaczenie jest dobre smile.gif inaczej sie moe da włożyć, nie ma prawej czy lewej 270751858-jezyk.gif
> 2. Zwrotnica - kabel niebieski/czarny, gdzie plus gdzie minus ?
> opór?
minus raczej czarny, ale to ze względu na kolor, jeżeli będzie zle gralo sprawedz odwrotnie.
kabel od radia/wzmaka do zwrotnicy i od zwrotnicy do glosników
plus miedziany (raczej) czyli czerwony, w GZ tak jest
obojętne
> kable na przód.
dokupic wtyczke bmw iso, z niej podlaczyc zasilanie a do glosników obiąć kabelki i zlutować z nowymi
Dzięki za odpowiedź. Cytat powyżej mnie zastanawia - od zwrotnicy do głośników, a co z tweeterami?
Rozdłubałem zwrotnicę, 'schemat' poniżej. Niebieski kabel wchodzi i wychodzi z kondensatora.
Chyba będę podłączał doświadczalnie - pilnując żeby minus z plusem się nie zetknęły chyba nic nie spalę zlosnik.gif ?
